KIA CEED JD 2014 95910-A2310 Ошибки в блоке
Всем привет. Приехал киа сид 2014 года хэтчбэк с горящим беременным дядькой. Автомобиль после ремонта, но судя по всему удар был только в переднюю левую фару, такой силы что разлетелся датчик удара. Датчик заменен, в блоке срс висят и не стираются следующие ошибки
B162000 INTERNAL fault-Replace SRSCM
B168400 Not Configured Device is Detected
B133400 FIS (Front IMPACT SENSOR) Pasenger Communication error
B132900 FIS (Front IMPACT SENSOR) Driver Communication error
B133400 SIS (Side IMPACT SENSOR) Front Driver Communication error
B133400 SIS (Side IMPACT SENSOR)Front Pasenger Communication error
Блок разобрал, слил дамп из 95256, заметил что блок довольно сильно греется и "наши там уже были"  - Блок уже ранее разбирался а ипром выпаивался.
Подскажите, в чем искать причину. если есть возможность проверить дамп, буду очень признателен.
srs_ceed_2014_ 95910-A2310.bin
согласен. Еще заметил, что блок постоянно перезагружается. это видно по индикаторам на панели приборов периодически гаснут и загораются.
Пробуй так! но думаю толку не будет!
srs_ceed_2014_ 95910-A2310 Clear.rar
а что здесь изменено? И пароль не помешал бы...
как и ожидалось, ничего не изменилось... Блок под замену?
Ок. Стало ясно, что на данном автомобиле старые хозяева пытались симитировать условия для сработки подушек, видно что датчик удара был сломан не в дтп, а рукотворно (это только мои догадки) видимо т.к. подушки не сработают от удара по датчику, попытались подать напряжение на датчик, что привело к выходу из строя контроллера внутри блока срс, того что отвечает за датчики удара, потому ошибки по всем датчикам и висят. Можно сделать вывод, что это дело рук аферистов самоучек, а я голову ломаю, почему блок не работает. Кстати все подушки целые, значить дтп реального и небыло (со сработкой). Всем большое спасибо за помощь. отправил клиента за новым SRSCM.
ребят, подскажите пожалуйста, где в дампе хранится конфигурация авто, а то при установке другого блока, с моим дампом, появляется ошибка B168400 Not Configured Device is Detected.
С блоком разобрался, Залил в него дамп от другого сида, с такими же цыферями и все стало ок. если кому надо, выкладываю....
95910-A2310.ok.bin
