EDC16U31 Audi A4 2.0 TDI
Здраствуйте.
Можете помочь удалить сажевый фильтр из EDC16U31 Audi A4 2.0 TDI?
Заранее блогодарен!
EDC16U31 Audi A4 2.0 TDI.bin
Изменено пользователем Романас
Спасибо за решение shadows!
Рассматриваю и другие варянты.Подскажите поавильно зделали?
WinOLS (Audi A4 (DPF OFF) - 386350).rar
зачем обращаться ,а потом ставить под сомнение как сделали !
я так понимаю нужна железобетонная уверенность(хал@ва)  ,чтобы ценник не хилый назвать клиенту и не упасть низко лицом   ,авта то не своя.
:emot65:
Изменено пользователем тас
Считал по OBD на столе, а писать нехочет.
Подскажите возможно записать по OBD галетой v54 или нужно по BDM?
WinOLS (Audi A4 - 386350).binКонтролька не посчитана была-пробуйте.
Нехочет писать.
WRITING ECU
Writing Initialization...ERROR ChangeSpeed
Error CambioVel
attachicon.gifWinOLS (Audi A4 - 386350).binКонтролька не посчитана была-пробуйте.
А ведь Galletto 4 сама считает контрольную сумму при записи, нет?
Записал флеш по bdm.Сразу контрольку пощитал Галетой.
Результат - эбу на связь невыходит, крутится вентилятор.Решил галета плохо пощитала контрольку (Дамп прилагаю с галеты контролькой).
Залил флеш fortovuy, результат тот же.
И надламали припаянные контакты бдм, оторвались от дорожек закрыв копот :/
Скажите на крайняк если залить фулл в другой эбу, этого будет достаточьно?
А пока пойщу kess.
Audi A4 - 386350 checksum galletto.bin
А вот теперь можешь другие варианты рассматривать.Вплоть до покупки другого блока.
То что, вырвали bdm контакты (не я) в блоке никак несвязанно с тем, какую я залил в него прошивку.
Уверен Галета плохо пощитала контрольку, поэтому авто незапустилось с первого раза и это могло быть с любой прошивкой.
Ну попробую поискать kess по obd чтобы попробовать.
1260 ещё имею, говорят этот блок берёт.
V54 в буте может пойдёт.Надо пробовать.
Теперь привязывать иммо надо,легким испугом тут уже не обойдется
Нужно привязывать иммо если в новый блок фул залить?На благо считал перед записью.
Ну а если удастся записать его по obd, то только флеш, так?Вентилятор крутился и за некорректной флеши? (Неуспел оригинал залить для проверки, остался без бдм :) )
Есть и ещё варянт на миллион, в котором вы мне пожелаете "удачи".
Подпоятся к оборванным дорожкам))
Подпоялся к оборваным bdm дорожкам, залил правельную прошивку.
Авто уехало.
Всем спасибо!
Посьле удаления сажевого расход топлива должен был уменьшится, но случилось обратное - человек жалуется на высокий расход топлива.Аж на 4л/100км больше.
Авто едет хорошо, чек негорит!!Проблема лиш расход!!
Причём расход увеличился ещё перед програмированием, посьле физического удаления сажевого.
Должно ли было удаление сажевого программно снизить расход??Сам я думаю, что дело в другом.
Уверен, что удаление корректное, как выяснил изучением и сравнением дампов отключается сажевый в этом блоке просто, изменением одного байта (switch),
решение стандартное,но с рабочими датчиками ОГ.Если повредиться хоть один из них,горячий чек.патом как обьяснить клиенту за что были взяты деньги
