arteorlo Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Всем здравствуйте. Такая вот проблемма.Прошил трибеке под евро2. Загорелись ошибки по клапанам масла и как сопутствующие пропуски зажигания. Заливал обратно сток, прозванивал проводку, менял клапана ничего не помогает. Осталось тока попробовать поменять ЭБУ но его нету. Человеку надо чтоб чек не горел. Удалили ошибки по клапанам и пропуски но ошибка p0304 все равно вылезает, может она где ещё сидит. Сейчас нужно отпустить человека (двигатель работает нормально) и искать эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 (изменено) тема оформлена как письмо на деревню дедушке Tribeca 3.0 D2UG101BTribeca 3.0 AT D2UG102FTribeca 3.0 R D2UG102GTribeca 3.0 R DZ1E402BTribeca 3.0 R D0XJ002BTribeca 3.6 R DZ1E103BTribeca 3.6 R D0XJ007BTribeca 3.0 R LDZ1G001F? катушки,свечи поменять местами не судьба ? Изменено 4 июня, 2017 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 4 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 не работает весь полублок. чай не первый год замужем. проблема скорей всего в железе эбу. сейчас нужно отпустить клиента и искать подменный эбу инденты прочитал через форестера флэшером от алекса вот обработанный дамп. нужно отключить ошибку P0304. WinOLS (субару (305-306) - ).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Ищите сток и сравнивайте с вычитанным вами . Процем случаем не промахнулись , внутри точно 7058 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 4 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 (изменено) Нашел, сравнил, точно. Потом записал, вычитал, сравнил изменений нет. То есть и читает и пишет то что надо без ошибок Изменено 4 июня, 2017 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks___ Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 (изменено) Подменой только однозначно можно определить ! Было авто пропуски по 1 гаршку пиреодически вылетало 2-4 дня экспруатации , проблема в сигнале на форсунку была осцилографам выловил когда шевилил разьём эбу , пропайка не ришила проблемы , заменил ЭБУ , всё хорошо. Изменено 5 августа, 2017 пользователем aleks___ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
