Cmas Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Всем привет. Кто сталкивался с заменой блока управления двигателя? Можно ли привязать БУ блок? История следующая: машина была утопленник, в авто поставили практически все электронные Блоки с донора! Связка IPC, BCM, PCM соответсвенно были с другим vin номером. Машина запускалась и работала. Нужно было переписать vin Номера во всех блоках так как при подключение диагностике высвечивался левый vin, не тот который на кузове. Я все переписал, vin поменялся, но машина перестала Заводиться. Начал снова переливать все и теперь в конце пролива PCM, выдаёт ошибку сбой операции. Ошибок значимых по этим трём блокам, нет.в IPC и PCM вообще ошибок нет. Теперь вот думаю что делать дальше! Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Ещё была такая информация, что БУ PCM нужно обнулять и только тогда проливать. Вот и думаю поможет ли это? И есть ли у кого нароботки или нулевая Прошивка. Свой фулл моторника я слил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exider Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Всем привет. Кто сталкивался с заменой блока управления двигателя? Можно ли привязать БУ блок? История следующая: машина была утопленник, в авто поставили практически все электронные Блоки с донора! Связка IPC, BCM, PCM соответсвенно были с другим vin номером. Машина запускалась и работала. Нужно было переписать vin Номера во всех блоках так как при подключение диагностике высвечивался левый vin, не тот который на кузове. Я все переписал, vin поменялся, но машина перестала Заводиться. Начал снова переливать все и теперь в конце пролива PCM, выдаёт ошибку сбой операции. Ошибок значимых по этим трём блокам, нет.в IPC и PCM вообще ошибок нет. Теперь вот думаю что делать дальше! Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Ещё была такая информация, что БУ PCM нужно обнулять и только тогда проливать. Вот и думаю поможет ли это? И есть ли у кого нароботки или нулевая Прошивка. Свой фулл моторника я PCM siemens очень привередливый, оживить можно! обнуляется по-моему на столе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Есть нулевой дамп на 2.7 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
