январь 5.1.1
Помогите! Походу сгорела микросхема! Как проверить что именно она сгорела? Машина не заводится и пишет ошибку "высокий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости" и не включается бензонасос???Или подскажите сайт где можно наити как проверить плату на обрыв или микросхему??
микросхема приверяется методом замены
А счего вы решили что микросхема
чёт разброс поломок уж великоват ДТОЖ и насос
Поищите причину в другом.Не похоже на вылет микрухи.
Всем доброго здравия.
Подскажите пожал. :please:, как (на январе 5.1) можно проверить слетел ли бут_лодер с проца или нет?
Дело в том , что после попытки установить связь загрузчиком, блок перестал выходить на диагностику, ну и соответственно машина не заводится.
То что прошивка была защищена, понятно. Способы реанимации: замыканием адресных ног флехи, игра скоростями, замена адаптера, увеличение
напряжения питания до 14,6В, результата не дали. Так же пытал блок разными прогами.
Осталось подозрение на бут_лодер. Кто знает как его восстановить?
Изменено пользователем sens
Косвенно проверить что сгорела микросхема - иногда помогает ее осмотр - будет виден прогар в виде пятнышка.
Что насос не включается- проверить выход на катушке реле насоса (проще добраться)
соответственно и датчик температуры проверить, а лучше заменить на другой и глянуть.
выпаять флэш и прошить в прогере, запаять обратно и попробовать связаться с блоком
Было такое. Микросхема управляет реле бензонасоса по минусу. Когда садил вывод с блока на массу, а потом снимал - работа на некоторе время восстанавливалась. Но писалась ошибка. Мог проездить месяц, а мог и неделю. Надоело . Поставил другое реле с включением от зажигания. Так что микруха однозначно барахлит.
  • 3 месяца спустя...
Господа!Подскажите пожалуйста? при включении зажигания насос закачивает топливо и отключаеться машина заводиться на 10-15секунд начинает щелкать реле насоса и машина глохнет по схеме блока январь 5.1 3 контакт блока віходит с микросхемі HIP 0045AB как выйти из этой ситуации?
