Ильшатыч Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Пробег у машины 45 тыс.км, а уже четвертый датчик кислорода до катализатора поменян. Сгорает подогрев. Поменял датчик, осциллом посмотрел управляющий сигнал на нагреватель датчика- идет постоянная масса, которая раз в 10 сек прерывается на четверть секунды. Это на нагретой машине. Хотелось бы услышать мнения- такой сигнал должен быть или это косяк в программном обеспечении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Пробег у машины 45 тыс.км, а уже четвертый датчик кислорода до катализатора поменян. Сгорает подогрев. Поменял датчик, осциллом посмотрел управляющий сигнал на нагреватель датчика- идет постоянная масса, которая раз в 10 сек прерывается на четверть секунды. Это на нагретой машине. Хотелось бы услышать мнения- такой сигнал должен быть или это косяк в программном обеспечении? 1. Нужно знать какое сопротивление спирали у родного датчика и у того который ставишь в замен? 2. Судя по твоему описанию, это идет не ШИМ на спираль а просто опрос исправности спирали, из этого можно предположить что датчик должен стоять высокоомный с сопротивлением спирали 10-14 Ом. 4. Попробуй повесить вместо спирали лампочку на 12Вольт 10Ват и понаблюдай за ее поведением. 5. ЭБУ и программное обеспечение не при делах, больше похоже на не качественные датчики либо несоответствие данному типу контроллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Сегодня проверил на Getz , так же сигнал на нагрев лямды идет, значит не программе дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Сопротивление нового датчика 9 Ом, старого не знаю. Сегодня приезжал Getz тоже первый датчик умер, контрольку пробовал подвесить, правда там 3 ватта где-то, точно так же 10 сек. горит лампа потом мигнет и опять 10 сек. горит. Если датчик не соответствует типу контроллера, возможно выкинуло бы ошибку, а тут все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Сопротивление нового датчика 9 Ом, старого не знаю. Сегодня приезжал Getz тоже первый датчик умер, контрольку пробовал подвесить, правда там 3 ватта где-то, точно так же 10 сек. горит лампа потом мигнет и опять 10 сек. горит. Если датчик не соответствует типу контроллера, возможно выкинуло бы ошибку, а тут все в порядке. На лампочке, он же не выставляет ошибку, а это совсем не спираль лямбда, только имитация. Он может выставить ошибку если разница достигает большого предела, а если разница не большая ЭБУ молчит. Зонд должен стоять в полном соответствии к данному автомобилю. Сталкиваюсь с тем что даже по оригиналу не получается заказать детали для данного авто, приходят датчики но совсем не такие как установлены с завода,и часто с отклонениями по параметрам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 В таком случае, кто-то может замерял сопротивление подогрева лямда-зонда на оригинальном датчике. Было бы полезно узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрийХанский Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 чери тиго3 , про подает импульс. менял все, датчик коленвала 2шт, мозги, проводку посмотрел всю, обрыва нету. помогите советом кто может, не знаю что и может быть. на утиль хочет походу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Самый первый совет! Почитать как технически грамотные люди просят помощи. По аналогии - так же написать. И в тему другую, эта ни как не относится к не запуску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
