Hover H5 сопротивление антенны иммо
Hover H5 периодически не заводится, выскакивает ошибка аутентификациии. Массы на кузов и блок проверил Сопротивление антенны 33,8 Ом-нормально или менять?
  • Like 1
Сбрасывали аккумулятор, ошибок в иммо не сохранилось. Двумя ключами раз по 20 включал зажигание, заводил-нет ошибок, заводится нормально. Попробую найти код
Сейчас считали ошибки без антенны: P1648 сбой аутентификации
Такая же была при незаводе
Изменено пользователем amatycin
  • 4 недели спустя...
Сегодня опять притащили, не заводится обоими ключами, чек быстро мигает. Подключил сканматик, ошибки текущие иммо В1003 и В1008, по данным код ключа 00000..., запуск запрещён. Ошибки не сбрасывал, отключил-включил зажигание..... и завёл. Ошибки в иммо поменяли статус на "сохранённые", код ключа получен, запуск разрешён. Подскажите иммо часто ломается на этих машинах?.
