Установка таксометров
amun777
Кто нибудь встречался с установкой таксометров вот таких вот Таксометр ТА-2 http://www.apel.ru/auto/taxometr/
интересует откуда лучше взять спидометр на KIA Spektra 2008 год а так же на BYD F3 2009 года, Mitsubishi Lancer 10 2009 и 2008 года
спасибо
опять же разобрался самостоятельно со всеми кроме 10го ланцера
не приехал еще
у кого будут вопросы обращайтесь
на королле 2002 года есть немного разница в коробках если механика спидометр с 8го пина если автомат с 9го хотя по распиновке в олдате 3,24 на обоих по 8му пину идет спидометр
странно както
Изменено пользователем amun777
  В 20.02.2010 в 23:21, amun777 сказал:
не приехал еще
странно както
по mitsubishi Lancer 10 если механика то датчик стоит на коробке правда идет только до блока двигателя который стоит под капотом!!
получается что это хорошо если так ))) думал что с абс скорость берет
спасибо в среду отпишусь как удалось
если есть инфа то на каком пине ЭБУ он висит, хотя вызвонить делов 10 минут но все таки приятно когда подскажут )))
В 10 ласере скорость идёт через АВС . Не однократно устанавливал таксометры на сие авто...
плизз если не жалко опиши процедуру
как он там ставится?
  В 21.02.2010 в 06:24, bold36 сказал:
Буквально в четверг установил таксометр на Lancer 10 используя датчик скорости на кпп!! все работает!!!
  В 21.02.2010 в 09:42, amun777 сказал:
С датчика АВС сигнал усиливается ,а потом преобразовываешь его в прямоугольник...Если надо схему пиши в личку...Кину схемку именно для 10...
Изменено пользователем bold36
  В 21.02.2010 в 11:09, Turop сказал:
Может вам такие поставляют,я с датчиком скорости не видел...
  В 21.02.2010 в 14:19, bold36 сказал:
отписал в личку, буду очень признателен
заранее спасибо
вопщем никаких схем уже не надо )))
на 10ом ланцере при наличии ABS стоит нормальный датчик скорости 3-х контактный как полагается, средний контакт и есть сигнал
сейчас интересует как взять нормальный сигнал с индуктивного датчика
у кого нибудь есть опыт?
  • 1 год спустя...
  В 29.09.2011 в 19:16, plotik сказал:
к Камри 2011г кто подскажет как подсоединить таксометр? Ни схем --нифига нет. help люди!
а!!! усё нормалёк.
Теперь Nissan Teana на подходе--вот здесь думаю засада.
  В 13.02.2010 в 12:49, amun777 сказал:
спасибо
да каждый день встречаюсь у нас в голроде почтии все на таких
подскажите если не жалко пожалуйста как подключить таксометр на меседес миленниум правый руль раньше такие ставил импульс был на штейкере от магнитофона ав этом и в щитке приборов не нашел и в магнитофоне нет подскажите если кто знает буду багодарен
подскажите как подключить таксометр та-2 к опель астра2008. Сигнал снимается с абс и идет в цифре. Спецы из сервисного центра только руками разводят да глазами хлопают.
  В 15.12.2011 в 08:16, алекс1974 сказал:
интересно как немцы на опеля ставят таксометры.
может у них заказать?
Есть CAN адаптеры, например у ТЭК электроникс. Можно им позвонить поинтересоваться.
  • 5 недель спустя...
