Alex64 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 После удара поставили другой ABS. Питания, CAN-шину проверил. Получилось так. На разъемах ABS не нашел обозначений пинов. В блоке ABS между пинами CAN нет 60 Ом (51 кОм). Может блок другой, не подходит. Хозяин искал блок по расположению, бывает стоит слева, а этот стоит на правом лонжероне. Подскажите по распиновке блоки могут отличаться? Как узнать блок по номеру подходит этот или нет? DSC есть. При одетом разъеме ABS горят лампы DSC OFF и занос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
