EDC7UC31 переполюсовка
Передали блок через вторые руки в ремонт.Блок стоял на тракторе с двигателем IVECO.Переполюсовка.Из видимого :  сапрессор,три транзистора,диод и резистор токоизмерительный в преобразователе.Снял это все с платы.Блок вышел на диагностику.Со всем понятно,кроме одного транзистора.Маркировка ни о чем D916AS. Корпус Dpak. P-channal.Находится прямо возле сапрессора.Подает + питания на 7 и 9 ногу разьема 3 (самый маленький,с толстыми пинами).Вопрос: там вроде какой то клапан.Если подобрать из "вменяемых",то на какой ток рассчитывать ? И нужен номинал резистора на плате преобразователя (зеленый,большой).Он хоть и не в обрыве,но номинала нет.Выгорел.
