Доброго всем дня. chery eastar 2,0 эл.дросель, трабл такой:
Завожу авто хх стабильные до рабочей температуры, начиная от 70 градусов происходит следующее, начинаю трогаться(без разницы назад или вперед) подгазовывая, выжимаю сцепление, авто стоит ХХ не падают ниже 1400-1300 об. Положение ДЗ 1,9-1,7% напряжение на 1-ом 0,95В, на 2-ом 4,0В, так может стоять долго, обороты могут упасть сами через пару тройку минут, или же если включить кондиционер, или когда сами включаться вентиляторы. ХХ падают до 870.
Проверил подсос на ДЗ нету. Мотор глохнет при закрытии дз. ДЗ визуально работает., да и по сканеру когда хх становятся стабильные ДЗ - 0, 82% напряжение 0,63 и 4,4 соответсвенно. Куда дальше копать подскажите, что еще проверить?
Давай все параметры + ошибки......
Ты очередной владелец?, который сам себе "починю"? или работник?
У меня сообщений в восемь раз больше чем у Вас, как Вы думаете, я сам себя починю? Разобрался, все же подсос, в впускном коллекторе трещина.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
