damir031 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 добрый день. притащили после утери чипа,ключ в наличии. . снял иммо а в нем всего 3байта в епром 24с04 .дамп улетел. теперь прошу помощи если у кого есть рабочая пара,куплю для этого авто. обьем 3,2. эбу еще неснимал. главное пин считать получается, я так понимаю он с ЭБУ считывает пин. мне накидали дампы с иммо, но они непривязаны к авто.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 3байта в епром 24с04 .дамп улетел. не улетел, это нормально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 эку шаран 77014.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 В таких ФОРДАХ ключи пишутся по обд без проблем, есть только проблема когда пытаются сделать это ваг комом Дамп иммо нормальный,просто это не VAG! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 В таких ФОРДАХ ключи пишутся по обд без проблем, есть только проблема когда пытаются сделать это ваг комом Дамп иммо нормальный,просто это не VAG! Привет Дима,IDS пишет данное авто ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 SBB пишет без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 добрый день . тема открыта. авто по ремням авто 2000года. теперь что я проделал. SBB при подключении пишет ключей 0, я так предпологаю что связывается с блоком иммо 7М5 953 257 Д , ну а внем как и положено всего 3 байта и остальное FFFF здесь то он и видет 0 ключей. скачивал на кардамп одинаковый дамп. теперь в блоке епром 77014 и в этом дампе лежат 3 ключа. но сканеры их невидят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 добрый вечер, немогу понять , авто это. приехал форд фокус 2002 год, у него блок управления визуально один в один и расположение деталей по плате одинаково стоит чип 4д60 но нет блока переходного иммо. здесь что за чудо, я так понимаю данные с одного блока к другому блоку бесполезно перешивать(с чипом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) обьем 3,2.Двигатель все таки 2.3 бензин наверно,писал туда ключи IDS-VCM без проблем,все пишется там в 77014,блок 7М5 953 257D используется как антенный усилитель. Изменено 18 июня, 2017 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Да,вы правы,2.3 обьем.Чип вы какой туда прописывали?Танго как id44 принемает и как 4д60.Я думаю дамп битый,так как ошибка сканером считывается B2103 ,накачка есть не вспышка,а длитильный поиск секунды 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) Ключ считать не может, потому и накачка длинная. В данном случае это нормально. 4D60 - 80бит вроде должен на нем, точно не скажу, далеко где посмотреть. Изменено 18 июня, 2017 пользователем GENNA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) ВО 2 году?)) Изменено 18 июня, 2017 пользователем DocK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Ну не 80 бит это точно, если 4 д60 тогда стекло и минимум 2 шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 18 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 У меня форд галакси 2000года,документы несоответствуют.Стекло 4д60 пробую,sbb видит 0ключей и процедура в 600 сек,непрекращается 1250 и далее,х100про видит 3ключа,10мин и ошибка конфигурации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) 7935 надо готовить как ид44 Изменено 18 июня, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) А чёрной коробочки над педалями не прекрученно? Да и вообще , если на антенне усилитель, то сколько кГц там написано? 125 или 134? Должны два провода с антенны идти в иммо над педалями, снимать не очень удобно, тогда как на шаране , 44 ключ , и танго кладёт по дампу Изменено 18 июня, 2017 пользователем вова020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Да,вы правы,2.3 обьем.Чип вы какой туда прописывали?7935 id44,если у вас стоит 7М5 953 257D,то только так и не иначе,поймите что это не просто усилитель,этот блок еще и идентифицирует кей,и не один из 257-х блоков id 60 отродясь и не нюхал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 А чёрной коробочки над педалями не прекрученно? Да и вообще , если на антенне усилитель, то сколько кГц там написано? 125 или 134? Должны два провода с антенны идти в иммо над педалями, снимать не очень удобно, тогда как на шаране , 44 ключ , и танго кладёт по дампу черная коробочка есть, прикручена на два болта. но в ней нет инфы по ключам, теперь что проверил, накачка длинная без чипа, с 4д60, а с ид44 промаргивает коротко , ошибка В2103 непропадает , пробовал залить с форума дапм, sbb непишет и невидит ключи что с моим , что с донорским. пишет в системе 0 ключей. ниже дампы с форума. galaxy 2003.rar 7935 id44,если у вас стоит 7М5 953 257D,то только так и не иначе,поймите что это не просто усилитель,этот блок еще и идентифицирует кей,и не один из 257-х блоков id 60 отродясь и не нюхал. вы правы,я только непойму почему уложить по дампу неполучается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Ну попробуйте если не VCM то кроме SBB чем то другим по диагнозе положить,аут-ин код не проблема сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 танго дамп моторника принимает,44 просит,три ключа в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
