tm100 key programmer
Думаю на вкус и цвет... По китайцам не было ни одной осечки, ещё несколько других марок только одна не завелась (имеются  другие прогеры на всякий случай). За свои деньги я думаю он отрабатывает нормально. Конечно машин не много (городок маловат), по сему оценивать полностью нет возможности. Всем удачи!
Изменено пользователем S0L0
Если на одном и том же компе со старой версией работает, а с новой нет, то скорее всего надо обновлять прогер промежуточной версией (пошагово). Если вообще не стоял раньше софт на данном компе, то надо "выдрать" все старые драйвера специальной программкой, а затем установить свои драйвера заново! Озвучь все нюансы, т.е. какая версия стоит и работает, на каком компе и др. ...
Попробовать установить на другой комп.
Программку для очистки могу вечером кинуть (если ннннадо)
Удачи!
В комплекте с ТМ100 идет версия 3.26. Ставил на разные компы под разыми системами, последняя установка была с WIN7. Все встает и работает без проблем, но кроме Крафтера. Пробую обновить с сайта до версии 6.08, программа встает без проблем, но при обновлении железа ошибка IO Erorr. Написал китайцам, те прислали версию 6.02, но с ней все тоже самое - железо не обновляется.
Походу пошагово придётся обновлять, через промежуточные. Проси у китов среднюю версию  и пробуй, больше идей пока нет.
3.42 и 3.48, в этих версиях по два внутренних обновления, скорее всего эти пробовать надо.
Попробую.Для информации. ТМ брался под КРАФТЕР специально. Просто работаю  с этими авто. Он там заявлен. А толку пока 0.
Проблема в этом китайском барахле. уже само по себе "неизвестная ошибка" говорит об уровне девайса. Выброси этот хлам и купи чета нормальное, а не пародию на тангу
Отсуствие евриков не всегда говорит об отсутствии мозгов.А за помощь респект.
Я покупал у fly официально и они по удаленке могут исправить,насчет версии у меня на одном компе версия 6.08 а на другом 3,42 без вых на интернет и он откатился сам на старую .Пришлось занова обновлять и переносить обновление на второй.
Если вы покупали не 3,45 версию в фулле и попытались обновить.То этому девайсу скорее всего хана.У меня лежит такая уже коробочка с этой версией.Она у меня клон с клона это я узнал позже конечно,после того как довольный попытался обновить этот девайс и он у меня кстати как и у вас завис и перестал определяться. И по удаленке мне его пытались сделать и я высылал в китай на ремонт и все это было бесполезно.Как сказали они он пиратский и его нивкоем случае нельзя было обновлять,зачекинился.Стоит как новенький теперь корпус про запас
