evgenymcp Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Машина после ДТП. Стрельнула водительская подушка. Сейчас не заводиться. При включении зажигания бензонасос работает, при прокрутке нет. Прокрутку двигателя не видит. Думали из-за краша в блоке SRS. Краш почистил. Разблокировка блока SRS проходит. Ошибок никаких, лампа потухла. Машина не заводиться. Иммо ключ видит. Двигатель разблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 эбу то хоть какой напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 EMS 3132 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня77 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Проводку на датчик коленвала проверь , сам датчик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto-Dok Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Смотри ДПКВ, проводку от ЭБУ проверяй, как сигнал о прокруте машина увидит, тогда и заведётся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Дпкв целый, проводка в норме, да и ошибка бы была по обрыву дпкв. Похоже в эбу слетела синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto-Dok Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Бывает, что не пишет на этих логанах старых ошибки по дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Попробуй сбросить ошибки, даже если их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 А как вы проверили что дпкв целый? Может стоит попробовать подкинуть другой датчик. Проводка целая, а дпкв прокрутку не видит... С толкача не пробовали заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Дпкв с донора ставили, ошибки удаляли, проводку до эбу проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 в ремонтном режиме-разблокировка эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Посмотри по диагностике статус моторного блока. Там их бывает 4-ре. Отсюда и пляши. Вообще после краша моторный должен быть заблокирован. Достаточно разблокировать, блок СРС можно вообще не ставить, без него заводится. Да и с крашем заводится, аварийка только моргать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) Посмотри по диагностике статус моторного блока. Там их бывает 4-ре. Отсюда и пляши. Вообще после краша моторный должен быть заблокирован. Достаточно разблокировать, блок СРС можно вообще не ставить, без него заводится. Да и с крашем заводится, аварийка только моргать будет. Спасибо. Из приборов только ланч и максидас. Без клипа не обойдусь? Изменено 17 июня, 2017 пользователем evgenymcp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Клип не помог. Машину завёл. Вычитал через BSL full flash. Почистил область EEPROM и подправил VIN. Х.З. почему вин не совпадал. Уверяют 100% комп родной. Машина после жестянщиков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 комп сожгли, с разбора кинули другой. вот Вам не родной вин и иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
