Renault Logan 2011 не заводиться после дтп
evgenymcp
Машина после ДТП. Стрельнула водительская подушка. Сейчас не заводиться. При включении зажигания бензонасос работает, при прокрутке нет. Прокрутку двигателя не видит. Думали из-за краша в блоке SRS. Краш почистил. Разблокировка блока SRS проходит. Ошибок никаких, лампа потухла. Машина не заводиться. Иммо ключ видит. Двигатель разблокирован.
 EMS 3132
Смотри ДПКВ, проводку от ЭБУ проверяй, как сигнал о прокруте машина увидит, тогда и заведётся!
Дпкв целый, проводка в норме, да и ошибка бы была по обрыву дпкв. Похоже в эбу слетела синхра.
Бывает, что не пишет на этих логанах старых ошибки по дпкв.
А как вы проверили что дпкв целый? Может стоит попробовать подкинуть другой датчик. Проводка целая, а дпкв прокрутку не видит...
С толкача не пробовали заводить?
Дпкв с донора ставили, ошибки удаляли, проводку до эбу проверили.
Посмотри по диагностике статус моторного блока.
Там их бывает 4-ре.
Отсюда и пляши.
Вообще после краша моторный должен быть заблокирован.
Достаточно разблокировать, блок СРС можно вообще не ставить, без него заводится.
Да и с крашем заводится, аварийка только моргать будет.
Там их бывает 4-ре.
Отсюда и пляши.
Спасибо. Из приборов только ланч и максидас. Без клипа не обойдусь?
Изменено пользователем evgenymcp
Клип не помог. Машину завёл. Вычитал через BSL full flash. Почистил область EEPROM и подправил VIN. Х.З. почему вин не совпадал. Уверяют 100% комп родной. Машина после жестянщиков...
