vista Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Всем привет! Такая проблема с ауди а8,при подключененом датчике дмрв начинаеш движение все нормално,остановился на перекрестке трогатся акпп уходит в аварийный режим ,и жалуется на датчик оборотов входного вала. Отключаю дмрв ,двс работает нестабильно но акпп ведет себя нормально.В чем может быть проблема в дмрв или акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 проблема в мастере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 проблема в мастере мог и промачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 ошибки по коробке в студию, какой мотор авто? год и т.д. чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurali Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Всем привет! Такая проблема с ауди а8,при подключененом датчике дмрв начинаеш движение все нормално,остановился на перекрестке трогатся акпп уходит в аварийный режим ,и жалуется на датчик оборотов входного вала. Отключаю дмрв ,двс работает нестабильно но акпп ведет себя нормально.В чем может быть проблема в дмрв или акпп. Какой блок на нем стоит? На mercedes w203 2.3K m111.983 была проблема с ДМРВ. Тоже коробка в аварию уходила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 ДВС 4.2, 2000г ошибка в АКПП P0731 читал VCDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 (изменено) P0729, P0730, P0731, P0732, P0733, P0734, P0735, P0736 (17113 - 17120) – неправильное передаточное отношение отдельных передач (P0729 – 6-я передача, P0730 – общая по АКПП, P0731- P0735 – с 1-й по 5-ю передачи соответственно). Эти ошибки проявляются в результате пробуксовки на определённых передачах. Причиной обычно являются сгоревшие фрикционные муфты, проблемы с гидравлическим блоком, износ уплотнительных элементов поршней фрикционных муфт (характерно для АКПП 09G). Иногда эти ошибки записываются вместе с ошибками P0780-P0784 (контроль переключения передач). ross-tech пишет проверьте провода Индикатор положения скорости (селектор) не работает соленоиды скоростей механическая неисправность АКПП В реальных параметрах ДМРВ ведёт себя адекватно? в ЭБУ двигателя ошибки есть? ( если ничего не отключать) Я бы попробовал пропоять контакты ЭБУ коробки и двигателя, автомобиль не новый бывают и такие проблемы как контакт(не контакт) в ЭБУ от времени и температуры Изменено 22 июня, 2017 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vista Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 P0729, P0730, P0731, P0732, P0733, P0734, P0735, P0736 (17113 - 17120) – неправильное передаточное отношение отдельных передач (P0729 – 6-я передача, P0730 – общая по АКПП, P0731- P0735 – с 1-й по 5-ю передачи соответственно). Эти ошибки проявляются в результате пробуксовки на определённых передачах. Причиной обычно являются сгоревшие фрикционные муфты, проблемы с гидравлическим блоком, износ уплотнительных элементов поршней фрикционных муфт (характерно для АКПП 09G). Иногда эти ошибки записываются вместе с ошибками P0780-P0784 (контроль переключения передач). ross-tech пишет проверьте провода Индикатор положения скорости (селектор) не работает соленоиды скоростей механическая неисправность АКПП В реальных параметрах ДМРВ ведёт себя адекватно? в ЭБУ двигателя ошибки есть? ( если ничего не отключать) Я бы попробовал пропоять контакты ЭБУ коробки и двигателя, автомобиль не новый бывают и такие проблемы как контакт(не контакт) в ЭБУ от времени и температуры Спасибо за понятное разъяснение.В эбу двс ошибок нет,попробую пропаять эбу акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
