Pandora lx 3257 проблемы с автозапуском при низкой температуре
Имеется сигнализация Pandora lx 3257 на лансере 9 1.6, установлен обходчик иммобилайзера, настроен автозапуск.
Только корректно он работает в теплое время. Становится чуть прохладнее - стартер крутит пару секунд, и выключается без заводки двигателя, хотя брелок сигнализирует об успешном запуске двигателя и через пару секунд показывает что двигатель заглох, после чего опять пытается завести, и так по кругу.
Пробовал сделать запись холостых оборотов по инструкции с оф сайта - не помогает.
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-lx-3257/uroven-ii-16-zapis-xolostyx-oborotov-dvigatelya/
Минимальное время работы ставлю 2 сек, максимальное - 8:
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-lx-3257/uroven-ii-2-vremya-raboty-startera/
И всё-равно крутит 2 секунды и не заводя двигатель отключается. Вход тахометра подключен к приборке, перепроверил, осциллограф показывает меандр на заведенном двигателе.  Куда копать?
А у меня была pandora dwm 210 . Не могу сказать что были такие проблемы как у вас . Я про нее читала тут http://autolocked.ru/avtosignalizacii/pandora-dwm-210 и советовал сосед. Может вам и интересно будет
прописать обороты.
В ход тахометра всегда беру с форсунки
Ко входу контроля у каждого производителя при изготовлении имеется свой вариативный подход, потому сигнализации на одном авто могут работать по разному. Практически логика запуска зависит от одного провода. Сработать отключение стартера может от любого потенциала, но если в течении какого-то времени не определится количество импульсов. то процесс останавливается и начинается заново. .Для проверки правильности программирования длительности вращения стартера, нужно отключить провод контроля двигателя и установить режим автоматической коробки передач.
И, что будет?
По существу: пишем марку авто,коробка, ключ или кнопка, что в обходчике. Только тогда можно судить о чем-то, а то что у mk31  Пандора, ни о чем не говорит.
  Изменено пользователем maikl72
И, что будет?
Открытый, а главное ожидаемый вопрос. Если стартер программировать с разным временем работы, а на вход контороля не давать никакой информации, что же должно происходить при запуске, maikl72?
То есть как поведёт себя процессор, исходя из созданных ему условий, хотябы из соответствия с инструкцией?
Стоит Pandora DXL 2500, отработала лет десять исправно. Сейчас как то странно себя вести стала, иногда при автозапуске делает три попытки и не заводит. Если тут же перепоставить на охрану то двигатель запускается. Один раз было что при запуске с брелка просто сработала сигнализация, прооралась, снова попробовали завезти опять тоже самое, потом сняли с охраны завели и поехали. Началось все это в этом сентябре
Сам и разобрался, стоял обходчик шархановский, видимо пайка потрескалась на контактах, пропоял их все нормально стало. Сигнализация, кстати, срабатывала штатная, просто меня об этом не предупредили когда жаловались.
