Skoda Octavia A5Fl 2012 1,6 BSE NVT проблема с круизом
Добрый день! Прошу помощи с проблемой круиза, в общем:
— машина октавия а5 фл, 2012г абишен,
— блок подрулевого 5K0 953 569
— номер на стрекозе 1K5 953 502 L
круиз не работает, в васе в 066 группе в двигателе нет никакой реакции на нажатие кнопок переключателя на ручке круиза, все кнопки неактивны, на педали тормоза и сцепления реакция есть, никаких ошибок кроме подушек и приборки (не совпадает контрольная сумма) нет.
В измеряемых группах следующее:
Вот что я сделал и проверил:
— разобрал ручку круиза и все прозвонил, все прозванивается
— раньше была ошибка о замыкании цепи сигнала на корпус, разобрал и ох**л, блок подрулевого разбомблен, шлейф порван, большая шестерня со стрелкой стоит неправильно, прикрутили криво, разница с нужным положением была 60 градусов, а сигнал тупо вывели напрямую, отрезав провод от реле, но это все фигня, все перепаяли и вернули штатную проводку, ошибка по сигналу ушла, но круиза так и нет
— проверил активацию во всех блоках (двигатель, подрулевой, приборка) все активировано, ошибок никаких нет, вот скриншоты:
Уже вроде все перепробовано, куда смотреть и копать дальше, хз, надеюсь на Ваши подсказки.
Благодарю за внимание!
Номер 5K0 953 569 с корпуса прочитал или через диагностику? Может корпус не родной при таких косяках и блок не поддерживает круиз?
  В 28.06.2017 в 09:20, уномоменто сказал:
номер и на наклейке смотрел и по диагностике
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AG HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20120606801314
Кодировка: 4080140000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 72E026D1A587FE88271
Неисправности не найдены.
так на всякий случай, ошибка по приборке
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1Z0 920 803 Q    HW: 1Z0 920 803 Q
   Component: KOMBI         H06 0608
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 110800
   Shop #: WSC 01530 935 00200
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
   VCID: 428BAC83D57A0A0EC27-8017
1 Fault Found:
10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 49 [137] - Internal electronic failure
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
Изменено пользователем LE0N
