мерседес а-140
Уважаемые господа, я столкнулся с проблемой следующего характера.
Мой мерседес А 1и0 при повороте ключа зажигания не заводится, а именно стартер не крутится, реле включения топливного насоса дергается , электронный блок управления двигателем тоже дергается и щелкает где то в двигателе. Подключаю автосканер, он машину не видит, грешу на неисправность ЭБУ . Прошу вас помочь мне: 1 как проверить ЭБУ? 2. может быть ещё с чем то связана эта неисправность?
может просто стартер неисправен, почему сразу эбу приговорил?
снял разъемы с ЭБУ прозвонил по схеме плюсы и нули приходят,но это ерунда двумя сканерами просвечивал не видят ни двигатель ни абс.Смотрел разъем ОБД в поряде.
по моему стартер закрутится после опроса компьютером всех систем на работоспособность?я точно не уверен
что шелкает скажи, может просто масса или + где то слабые начни с озов и не просто на выкл а на вкл зажигание все ли есть , смотри схему, на мерсах долго ничего нешелкает, как правило если и шелкнет то почти не слышно а вот с топленными мерсами и не только засада большая , как правило по осени и весне
Нужно питания смотреть на подключенных потребителях (желательно когда щелкает). Лучше всего осцилографом, но можно и лампочкой.
С массами та же ситуация.
Больше всего похоже, как уже заметили выше, что или плюсы слабые или масса где то отходит.
