start error
привет всем . помогите сделать дапм моторника новым под привязку старом.
95P08.binПолучение информации...
Мерс то какой?
Если Sprinter то вот держи под автопривязку.
autosync.zipПолучение информации...
Запиши епром и блок на тачку, он сам должен привязаться через 40 запусков
С дампом 2 поста , один раз завелась потом стар эррор. При входе старом в WSP пишет неисправен блок WSP , потом только читается блок. Может блок WSP сдох?
Изменено пользователем dimon1984
Я так понял это спринтер? Если ошибка идет по имошнику то он скорее всего и подох. Просто на вито это ошибка постоянно и при работающем.
