alexandr62 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Приехал на диагностику Accord 2013 года. Электроусилитель не работает, на панели оранжевый руль с воскл. знаком. Со слов клиента ошибка загорелась на трассе, по прямой, скорость около 60. Код неисправности 53-01 torque sensor(low/high check). Проверил проводку от рулевой рейки до блока EPS -- все в порядке. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 код сбрасывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr62 Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 В 30.06.2017 в 15:55, Oleg Cherepanov сказал: код сбрасывается? нет, код активный. В инете нашел вот это. Сказал клиенту, пусть пробует по гарантии починить. Может была у кого схожая проблема, как решали? A15-056.PDFПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 у меня аккорд такой стоит! только проблема в другом но результат тот же! руль не работает! ошибка 32-09 типа превышен ток в силовом реле! затем поменяли блок управления появилась 32-01 типа превышен ток в нижнем силовом реле (полевом транзисторе) вот и тоже бьюсь с ним и не как не добьюсь! но у меня после сброса ошибок и снятие питания на какое то время работоспособность востанавливается! затем аже если не крутить руль через определенное время опять ошибка вываливается и руль не работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr62 Опубликовано 1 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 В 01.07.2017 в 07:44, Oleg Cherepanov сказал: у меня аккорд такой стоит! только проблема в другом но результат тот же! руль не работает! ошибка 32-09 типа превышен ток в силовом реле! затем поменяли блок управления появилась 32-01 типа превышен ток в нижнем силовом реле (полевом транзисторе) вот и тоже бьюсь с ним и не как не добьюсь! но у меня после сброса ошибок и снятие питания на какое то время работоспособность востанавливается! затем аже если не крутить руль через определенное время опять ошибка вываливается и руль не работает! Сочувствую! Советую создать свою тему. Я спрашивал тех у кого схожая проблема или есть что сказать по делу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
