Проблема с блоком CAS BMW X6 2010
Alexandr77
Здравствуйте, привези BMW X6 2010 WBAFG01020L336734, по словам хозяина машина не открылась с пульта и открыл ее механически, при попытке завести не включилось зажигание. На диагностику не выходит. Добрались до блока CAS, в нем очень сильно греется транзистор, так что лак потемнел вокруг него.
Приняли решение менять блок CAS, но вопрос состоит в том, какой брать Б/У или новый?
И нужно ли заказывать новые ключи или есть возможность подшить старый?
Есть ли возможность поменять своими силами? Имеется Expert и Ista-P.
Не кто в CAS не лазил, проблема началась внезапно со слов владельца.  Сейчас вопрос состоит  в том, чтобы вы посоветовали какой блок приобрести, б/у или новый и нужно ли заказывать новый ключ?
Сможем ли мы провести процедуру с помощью expert или ista-p?
Информация к размышлению топикстартеру -
CAS даже со стертым eeprom реагирует на нажатие кнопки start\stop(при нажатии она загорается)... вполне диагнозится, и при легком знании немецкого и наличии инпы\глаза может включить зажигание...
Новый кас придет привязанный к мотору,коробке и примет все ключи которые есть(если ни кто не добавлял своих). стоит совсем не потолочно... процедур вообще никаких не надо будет.
Только не думаю я,что зто кас прилег.
А вот после попыток обновить тачку истой-п ,да еще с ключем в слоте - именно такой результат и будет.
Изменено пользователем vertol
  В 01.07.2017 в 12:07, Alexandr77 сказал:
Может он вас хочет запутать? Я бы сделал вид, что клиент врёт , и сказал в сердцах "зачем врать, а что а вдруг"
