Mazda 626 1999-замена эбу
стала троить,с эбу нет выхода на 2 форсунки...решили заменить эбу...
не заводится на бу эбу...в моторнике P1621 P1624...есть бош и китайские мультимарочники...по маздам специально ничего нету...иммо на связь не выходит,лампа на щитке горит...в ключе  чип 8с-ID8C.
моторник FS2A-18881-C...помогите сделать синхру ручками...где лежит синхра? можно с физической перепайкой...
епромка 77014?
это что получается? чип лежит и в эбу и в иммобоксе?
епромы разные...ори 77005cp-1кб ,бу 77014-512мб...разные размеры.в бу записал чип-на машине не заводится...полез в иммобокс-хочу туда залить чип...
положил чип в эбу и иммо под одинаковыми номерами-не заводится...поставил на отстой с вкл зажиганием на40 мин...ждемс...
эбу другой ....
с епромом что в теме 8с транс а вот второй под какие трансы ( темик 12 или 7930 ) можно только гадать
разобрал замок-на антенке приклеен второй чип для автозапуска...ЗАСАДА БЛИН!!!   снял оба чипа-буду опять по новой класть оба ручками в эбу и иммо...
не заводится ни с бу эбу , ни с родным...нет накачки...в моторнике нестираемая ошибка Р1624...
ищется рабочая пара...иммо LUCAS34AS 3D33J...ECU 77014...
дампы-то что залил...
3D33J-34AS.binПолучение информации...
77014-02чип-02попытка.binПолучение информации...
  В 02.07.2017 в 11:46, musulmanin сказал:
Добрый день . Кина не будет. Пины в дампах разные.
поправить сможет кто? :blink:
   накачки нету блин.
   по схеме посмотрел-земля,два плюса,два антенки и проводок на эбу...все в порядке.антенка звонится-нету накачки...
   машина приехала своим ходом и умерла у меня на руках...
        за рабочую пару-рахмет!
        иммобокс на шроте искать штоли? LUCAS 34AS 67 5G2...
нет накачки...ищу иммобокс на шроте...
