Ford escape 2004
В мотором ошибка по трансмиттер. Иммо мигает код 22 "сбой конфигурации оперативной памяти ". Кто сталкивался? Ключ один.
Возьмите VCM и перепрошейте PCM если ошибка висит в нем
Епром
еепром форд маврик.zip
Изменено пользователем Alex33rus11
Епром
Привет.
Дамп нормальный .
Прописано 2 ключа.
Проверь накачку.
Могу сделать по дампу чип и выслать .или привози блок .(быстрее получится.)
 Игорь ,у него и в Меленках , это авто порвут как грелку
а если до Мурома  , так в очередь выстроятся , даже с этого сайта  :rolleyes:
весь вопрос видимо в демпинге
В Муроме как раз с Виталием и читали дамп, если знаете. Из березовой Рощи. Демпинга нет и в помине.
А подсказать начинающим не судьба?
Если дамп нормальный, почему иммо моргает ошибку 22?
Мигающий код Значение
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
Возьми и отвези в березовую рощу или что он сделать не может тогда найди нормального мастера или попробуй в крепость отвези.
Изменено пользователем rolf5300
