wowa26021982 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Всем доброго время дня и ночи. Притащили шевроле круз 1.8 мотор автомат не заводится висит ошибка Р0605 это внутреняя ошибка ПЗУ пытался поменять прошивку не что не дало только стартер переставал вообще работать и ЧЕК не загорался возвращал прошивку назад и всё крутит стартер и ЧЕК горит. Давление бензина есть и обороты при прокрутке стартера сканер показывает. Ещё когда включаешь зажигание нажать на тормоза то начинает работать насос в ABS пока не выключить зажигание. Что можете подсказать по поводу Р0605 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Замена ECU или ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa26021982 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 А что в нём могло полететь? И если взять другой ЭБУ б/у то если в него залить флешь и эпром со старого есть вероятность что он заработает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
