Passat B6 2008 год Электроручник
Постоянно мигает индикация неисправности электроручника. ошибок нет, электроручник работает только не снимается при нажатии педали газа, только кнопкой. Кодировка правильная. адаптация проведена.  Кто сталкивался с такой проблемой? Если нужен идентификатор ЭБУ - выложу.
Все пристегнуты вроде. Я как то столкнулся с таким, пока не пристегнулся, даже кнопкой не снимается с тормоза.
Бред какой-то. При нажатии газа с ручника снимается при наличии и активации АВТОХОЛДа. Если горит индикация ручника, то должна быть зафиксирована ошибка в блоке. Принудительно с кнопки снимается при нажатии педали тормоза, все остальное пофиг.
Если в приборке отключена индикация пристежки тоже будет данный трабл.И по...пристегнутый иль нет.Отключил раз пристежку-клиент вернулся с "нерабочим" ручником
Тоже не верно. У самого Тигуан и индикация ремня отключена и при этом все работает.
Я не сомневаюсь,но описал с чем столкнулся сам и думал :каким боком это к автохолду.Поскольку вернув назад пристежку-заработал автохолд.Пассат B6
Ошибки надо смотреть не в 03 а в 53 блоке. Ручник должен сниматься с кнопки при нажатом тормозе, и включеном зажигании независимо от состояния ремня. 90 Процентов проблем связаны с кнопкой. Как ни крути если горел перечеркнутый ручник ошибка должна быть...
 Ну да, сам сталкивался.....при отключении напоминалки ремней, отключается и AUTOHOLD. Но электро ручник работает. Отключается только функция помощи на подъеме.
                Контроллер 53: Электро-ручник       Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали контроллера: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
  Компонент и/или Версия: J540 EPB3  VW-09393 0009
           Код ПО: 0010000
            Код СТО: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C
Ошибок не найдено.
Индикация мигает постоянно.
SSP во вложении
346_Электромеханический_стояночный_тормоз.rar
Изменено пользователем @neg
Код ПО 0010000  это что, не кодировка случайно? Если нет, то какая кодировка блока? Почему полный протокол диагностики не выложить, чтобы небыло лишних вопросов?
Правильный вопрос по кодировке. Я исправил на 0000056, кто менял, не знаю. дело не в кодировке. Полного протокола по всем блока не снимал... в ABS смотрел, ошибок нет.
А можешь фотку прислать как мигает и что на дисплее пишет, если не сложно аглицкий язык там выбрать будет вообще шикарно!
Бывало и зубная щетка с ацетоном помогала, после водно-кокакольных процедур с кнопкой
Кнопка исправна
Да ничего там не пишет.Мне помогла замена  блока ручника.
Я также пришел к такому мнению. Либо попробовать перепрограммировать.
Мы тоже меняли пару блоков. Но почему и как я не помню...
