fet1111 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 VW Caddy 1.9 TDI 2008 с двигателем BLS.Проблема с тягой и при наборе оборотов авто вибрирует(трясет).Ошибки P0101 ДМРВ сигнал недостоверный.P0234 регулировка давление наддува -превзойдена граница регулировкиПроверил проводку ДМРВ -на хх 350-410 мг напряжение 1,9v, при перегазовке включается EGR 250мг 1,5v.Датчик врет?По показанием эзитроник на хх 0,6-1v, хотя по мг все ок.Сделал лог по турбине турбина не додувает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Автоком не годится для вагов .Наддув в норме, а расход воздуха где? Да и не может дизель дёргаться от проблем с дмрв. Дмрв-это только косвенный датчик по ограничению дымности в едц16. Разбирайтесь с осцилкой по кв и топливной системой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoktorAndrey Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Проверь заглушки оси коромысел НФ. Мне попадались такие кадики с BDJ и пассат с BMP, с уже замененными ДМРВ и едва заезжающие на пандус. Эту я вставил обратно. На расходомер дизель ругается в самую последнюю очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Проверь заглушки оси коромысел НФ. Мне попадались такие кадики с BDJ и пассат с BMP, с уже замененными ДМРВ и едва заезжающие на пандус. Эту я вставил обратно. На расходомер дизель ругается в самую последнюю очередь. Тогда по идее должны быть "кривые"параметры 013 и 023 группе...Правильно?Или я этого не увижу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@neg Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Была проблема с вибрацией Passat B6 BXE. Двухмассовый маховик вибрировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Кто в курсе как правильно проверить клапан N75? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Подал напругу, актюатор сработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
