SPS GM онлайн
  • Ответов 46
Если есть MDI, то не дорого, регистрация, установка софта  и сама процедура SPS отняла 2,5 т.р (за час онлайн)., при дальнейшем использовании естественно дешевле - оплачивается только доступ онлайн.
Спасибо,все понял :bux:
https://www.gme-infotech.com/info.html
MDI полноценно заменил Сканматик-2(GDS2&SPS)
Изменено пользователем TRAC
Разве? По моему они сами говорили что нет
Так и всё равно регистрация для доступа и платить нужно.
Да и не совсем полноценная замена.
Платить (нам) пока не нужно,так как авто до 2016 г в охвачены GDS2 Global на виртуалке.
SPS пиндосы для новых машин прикрыли кодом секъюрити,так что довольствуемся TIS до 2012 г
Приведите плиз факты "не совсем полноценной замены"?
Цитата из руководства применения СМ-2 J2534 с офф сайта.
4.3. GM GDS-2/SPS
ВНИМАНИЕ! Версии на DVD от 2011 года, которые ходят по интернету не работают через J2534. GM предлагает доступную подписку на дилерское ПО для диагностики и программирования автомобилей Opel/Chevrolet (оформление на сайте https://gme-infotech.com).
В SM-2 полностью реализованы (и доступны в режиме J2534) возможности дилерского прибора GM MDI первой версии (синего цвета): CAN шины на ножках: 1 (Single Wire), 3-11 (Medium Speed), 6-14 (High Speed CAN), K-линии на ножках 1, 8, 9, 7, 12, 13. Такой набор даёт доступ практически ко всем доступным системам автомобилей GM.
Дилерский прибор второго поколения GM MDI-2 дополнительно имеет CAN шину на 12-13 (датчик положения руля и другие) ножках разъема OBDII – этой шины в SM-2 нет.
Эту информацию владельцы СМ-2 уже все знают.
С GDS2,SPS работают единицы,то есть немногие.
Но те, кто работают плотно,те работают без проблем,новые машины(2016-) нам пока и не нужны,так как они все у дилера обслуживаются,поэтому и отсутствие  3 го CAN нас пока не пугает...:-))
В колхозах клиент у дилера не обслуживается совсем.Этот вопрос как раз актуален
  • 5 месяцев спустя...
подскажите, что нужно для того, чтобы заменить электрорейку на astra j 2011 года? есть mdi.
клиенту на сервисе сказали. что нужен только кар пасс и они привяжут без онлайна. другой знающий человек сказал мне, что они "нюхнут тунца". спс обязателен
  • 3 месяца спустя...
Нужна помощь по привязке ЭБУ Chevrolet Orlando. У кого есть доступ отпишите в личку. Коммерция приветствуется конечно)))
  • 4 недели спустя...
