W203 C200k 2000г проблемы с хх, газует, не адаптирует дроссель
работает от 1500-2000, сбрасывает отключением впрыска,
со сканера до конца (упора) дроссель не закрывает, из ошибок в моторном
p200a-004 система управления дроссельной заслонкой (etc) (адаптация, Аварийный режим)
P202b -001 сообщение по шине CANот блока управления ESP (сигнал скорости не достоверный)
P202b -002 сообщение по шине CANот блока управления ESP (сигнал скорости не достоверный)
P202b -004 сообщение по шине CANот блока управления ESP (сигнал скорости не достоверный)
P202b -008 сообщение по шине CANот блока управления ESP (сигнал скорости не достоверный)
по ошибкам в ESP
с1100 (001) датчик частоты левого переднего - обрыв
с1101 (001) датчик частоты правого переднего - обрыв
с1102 (001) датчик частоты левого заднего  - обрыв
c1140 (128)  датчик угла поворота руля не инициализирован
если отключить блок абс то появиться ошибка по обрыву кан
в моторном не проходят адаптации заслонки и рециркуляции компрессора, НЕ ВЫПОЛНЕНЫ УСЛОВИЯ.
в условиях, авто стоит, температура больше 6 гр, двиг не заведен. пидаль газа не тронута ( по ацп педали 0,2в и 0,5в)
с мерседесом можно сказать не знаком, может из за датчиков скорости не проходить адаптация?
СКАНЕР СКАНДОК, пробовал и лаунчем, делают все тетсты и сбросы кроме адаплации заслонок.
Изменено пользователем s_h_e_f
  В 06.07.2017 в 08:24, s_h_e_f сказал:
самоуверенный ответ
нормальный ответ. попадутся пара мерсов с затертыми ай ди моторного после стирания ошибок лаунчами, сам убедишься.
в моем случаи похоже вообще елм кой стерли адаптации,
кстати дросель адаптировал, как раз ланчем, а проблема была в абс, из за нее не мог
  В 06.07.2017 в 11:56, s_h_e_f сказал:
Требую подробных обьяснений
  В 06.07.2017 в 17:11, s_h_e_f сказал:
много ошибок по абс, запаралелил задние и адаптировал
Странно что я адаптировал без АБС и с кучей ошибок по АБС... Что то вы не договариваете... 2 совершенно не связанные системы в плане дроселя...
В мереседесх W203 встречал такое что адаптация проходила чуть ли не с 5-6 раза и еще перед адаптацией надо снять и почистить дросель именно снять, если просто побрызгать не снимая дроссель то адаптация может и не пройти так как при адаптации дросель будет принемать разные положения, а если грязь хоть немного  помешает то комп может отказаться проводить адаптацию. Сначала чистка со снятием и до состояния нового дросела а потом адаптация НО с первого раза может и не пройти.
И как вариант что дросель под замену , Но сначала что писал выше.
И еще в вашем случае может быть такое что машина не реагирует на газ и обороты плавают гот 1500 до 2000 тысяч.
Тогда можно попробывать следующие шаги , разобрать дроссель и попробывать на дорожках потанциометра пройтись обычным КАРАНДАШОМ графит как никак и немного оттянуть контакты что ходят по дорожкам потанциометра. Такой вариант может помочь ну на сколько месяцев сказать не могу ну от головника избавитесь это точно.
И последнее имею бош ктс и стар с3 и когда машина стояла у меня то почемуто ктс просто делал адаптацию а она не проходила и делал не раз адаптацию и когда подключил стар то он с 2-3 раза смог сделать адаптацию , в вашем случае возможно такое что ваши мультимарочники могут и не сделать адаптацию , но вы сначала сделайте что написал я ваше может и получиться.
Просто дроселя может уже изношены в хлам?? Сколько с ними работаю - никогда с адаптацией не мучался при исправном узле.
  В 10.07.2017 в 06:28, DocK сказал:
Если стар или сд конект есть то мучений можно и избежать а если нету то иногда приходиться и поплясать вокруг машины
