vangr1 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) Всем привет. Снова притащили мне интересную машинку с ребусом внутри))), предыстория такая: в дождливую погоду машина ехала по городу и вдруг перестала реагировать на газ, потом естественно обороты упали и авто заглохло. дальнейшие попытки завести потерпели фиаско. авто погрузили на эвакуатор и с разряженным акб притащили ко мне.поставив другой акум включил зажигание, чек загорелся только через 3 секунды, вместе с ним включились вентиляторы, такая же хрень при отключеном моторнике. на диагностику выходят все блоки кроме моторного. Снял моторник, вскрыл, внутри сухой и чистый, прозвонил все питания и массы- порядок. подключил пиасини и вычитал проц (7058), вычитал 3 раза и все три раза разную хрень!!! записать не смог, блок не дает писать. вот собственно и вопрос: что за херня и как лечить.Чуть не забыл: поставил их АКБ на зарядку, показал 7В, дал ток зарядки 6А, через 5 минут вольтаж поднялся до 13,5 а напруга упала до 3А. Блок хитачи mec940-090, Авто 2012года, вариатор. ниже то что вычитал. Desktop.rar Изменено 7 июля, 2017 пользователем vangr1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Коиентам ни верь ни одному слову, проверяй все сам и с самого начала. Начни с проверки масс. Возможно уже восстановленны перед приездом к тебе.Сохрани еепром, пока блок еще не лег совсем.Эбу похоже поджарили - далеее в ремонт или под замену. Лучше их флешером by Alex читать. Пиасини очень много точек паей, можно легко ошибиться.Фото платы сюда скинь, чтоб более менее читались номера компонентов.И потом в личку мне отпиши, подскажу как можно попробывать инфу с подпаленного эбу вычитать, если проц еще не совсем лег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 с пиасини работаю не первый год, паять умею. пробовал к-тагом, не прошло. сейчас пробую проц перекинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 По вашему что осадки повлияли на прошивку. Правильно говорят,проверяйте контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 если надо схемы пиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 По вашему что осадки повлияли на прошивку. Правильно говорят,проверяйте контакты. контакты повлияли???? если надо схемы пиши схемы есть, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) Пианино, в данном случае лучше модуля обд и тем более модуль не помощник в этом случае. 99% проц либо питание проца Изменено 8 июля, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyagans Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Может кто выручит прошивкой для механической коробки на блок hitachi MEC940-xxx на такой же мотор 1.6 2012 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) Считай сканером номер ПО.Если уже не читает, то по вину бьешь в экзисте варианты эбу на свой авто.Там будет несколько вариантов с номерами.Кинь мне в личку все эти варианты с полными номерами - посмотрю, что есть из похожего. Изменено 28 февраля, 2018 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
