BMW X5 2000год DME+EWS3. ISN
притащили х5 2000год мотор 4.4 DME ME7.1.2 BOSH ews3.причина умер родной ews .не включает стартер и не видет ключ.пробовал мотю читать не читаемая.взял на разборе бу ews с ключем поставил ключ видет стартер есть а синхоы нет между dme ews! подскажите дальнейшие действия .в эбу флеш AM29F400BB стоит я так понимаю в ней нужно найти ISN постоянный код и прописать его в EWS через ews editior  а переменную сделать INPA  направте как считать флеш и где найти ISN  в дампе по какому адресу ? не бесплатно конечно!
   флеш считал по обд бобром 1.30 ч      ews считал хпрог-м
DME_800000-87FFFF-06.rar
bmw x5 ews .rar
Прога флешь не принимает.Видимо читать нужно программатором
понял.значит буду читать отдельно ее как считаь получится скину флеш считаную
считал флеш прогроматаром омега
Flash DME.rar
синхрите инпой.
Записывайте, вин поменян, ISN на месте, переменка FF
bmw x5 ews ok.bin
Изменено пользователем nickbet
синхрите инпой.
хорошо заведу отпишусь
есть у кого рабочая пара ews dme.мои проделки по прописке isn и переменки все напрасно в ews стоит по прежнему locked programmed
родного дампа евс не осталось все которые бы не записывал не писал в них isn  с dme  не выходит . в эбу сохраняется не удалимая ошибка такая как на евс стоит защита от прогромирования переменного кода и эбу не принимает бу дамп евс
завел авто! спвсибо за помощь ekas пнул в нужном направлении кое что подправил и переменная синхра легла лаунчем
  • 10 месяцев спустя...
С той же области. Но чуток иначе ситуация...
Машина e53, m62 стала колом. На ключ никак не реагирует. Вначале раза с 2, потом с 5, потом с 20 заводилась... Сейчас уже даже не пробую...
После замены двигателя со временем начались глюки с заводкой. INPA говорит на ошибку 148 интерфейса DME-EWS.
Заказал эмулятор EWS, но туда надо прописать ISN...
Смотрю в INPA в разделе кодировок код ISN - а там пусто. Ну, естественно в разделе блока EWS показывает INPA ошибку ERROR_ECU_REJECTED
Вопрос - как достать из блока DME код ISN, чтобы потом его прописать в эмулятор?
 есть чем моторник считать 29f800 если да то читай и сюда скинь скажу isn
Имею в наличии INPA, подключался в разем OBDII через usb. Чем считать можно, инпой?
не выйдет у тебя не че ( по obd  не вытащить isn !!! читать не посредственно то что выше написал
но если есть кесс то им можно дернуть флешь с эбу,
Наверное работы вкусной дох*я, такую "мелочь" можно и так....клиентам "помочь", особенно чужой регион - святое дело.
