Suzuki SX4 1.6 2012 ошибка датчика колена
yvm
Машина изначально пришла с потерянными ключами. Вычитали 17.9.7, положили в дамп ключи, записали только еепром. Лампа иммо моргать перестала, ошибки стерлись, но запуска нет. После прокрутки вылезает P0335. Пробовал залить обратно в блок родное содержимое - P0335 так же.
Питание на датчике есть, сигнал на разъеме эбу осциллографом вижу. Психанул - крутил стартером секунд 20, завелась. Но работает - 2 секунды ровно, потом обороты падают, почти глохнет - тоже около 2 сек, потом опять 2 сек ровно работает, так и стоит плавает. Еще заметил - когда первый раз завелась - тахометр показывал, потом стрелка упала и сейчас даже если мотор работает, тахометр не шевелится. На отключение ДПКВ никакой реакции, при отключенном датчике распредвала не заводится. Терзают смутные сомнения что привалил ЭБУ, только не понял как
Может проводка до эбу гдде меняли?
Изменено пользователем dimonasc
  • 4 месяца спустя...
Проблема была в эбу, треснула сборка резисторов
Треснула сборка резисторов, т.е механическое повреждение?
