yvm Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Машина изначально пришла с потерянными ключами. Вычитали 17.9.7, положили в дамп ключи, записали только еепром. Лампа иммо моргать перестала, ошибки стерлись, но запуска нет. После прокрутки вылезает P0335. Пробовал залить обратно в блок родное содержимое - P0335 так же. Питание на датчике есть, сигнал на разъеме эбу осциллографом вижу. Психанул - крутил стартером секунд 20, завелась. Но работает - 2 секунды ровно, потом обороты падают, почти глохнет - тоже около 2 сек, потом опять 2 сек ровно работает, так и стоит плавает. Еще заметил - когда первый раз завелась - тахометр показывал, потом стрелка упала и сейчас даже если мотор работает, тахометр не шевелится. На отключение ДПКВ никакой реакции, при отключенном датчике распредвала не заводится. Терзают смутные сомнения что привалил ЭБУ, только не понял как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) Может проводка до эбу гдде меняли? Изменено 7 июля, 2017 пользователем dimonasc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Проблема была в эбу, треснула сборка резисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сивцов Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 а чем читали мозги (как я понял со вскрытием)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahen73 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Проблема была в эбу, треснула сборка резисторов Треснула сборка резисторов, т.е механическое повреждение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
