Cmas Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой как не работоспособностью keyless go? Машина запускаеться, только поднося ключ к кнопке. Ключи переписывал, смарт бокс смотрел, все впорядке. techstream смотрел, ошибок нет, разные тесты и синхронизаци пробовал делать, не помогло. Есть тест вроде как всех антен в автомобили, все прошли успешно. Пока что в замешательстве. Может кто и сталкивался уже с подобным. Завтра попробую другие ключи прописать, но я думаю не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Батарейку замените. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Я конечно изменяюсь, но этого можно было не писать!!! Да забыл добавить, дистанционное управление ЦЗ штаткой работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Либо ключ криво положили по дампу,либо функция отключена.Вкл.функции ручная процедура. Либо ключ криво положили по дампу,либо функция отключена.Вкл.функции ручная процедура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Была такая же проблема на LC 200. Кнопки работали, запуск был если только нажать ключом кнопку старт стоп. В ключе отвалился кварц. Номинал влкличке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Ну на хайлендере 2003 года не было кейлес го, посему все нормально ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 В наличии два ключа и я сомневаюсь что в них двух отвалился кварц. Машина 2014 года! Просто забыл указать год! А если это был подъ..б, то не стоит!!! А вот на счёт криво положили по дампу, я не уверен. Так как в смарт боксе в еепром Ключей нет. Они в процессоре. Всю информацию я конечно не знаю про машину, так как Ее купили у перекупов в таком состоянии. Машина целая, не утопленик, не после пожара и тд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Как вариант, нужно зайти в меню индивидуальные настройки на центральном дисплее авто и включить функцию интеллектуальный запуск и посадка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Как вариант, нужно зайти в меню индивидуальные настройки на центральном дисплее авто и включить функцию интеллектуальный запуск и посадка. Только что хотел это написать, опередили) Изменено 9 июля, 2017 пользователем dacent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Полазил в настройках, но ничего подобного там не нашёл! Может по подробнее кто-нибудь подскажет! Буду признателен. Изменено 9 июля, 2017 пользователем Cmas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Мыло черкани,скину процедуру включения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Мыло черкани,скину процедуру включения. что там такого секретного? Выкладывайте тут, думаю многим пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Ничего секретного. Течстрим - customize. Когда год стал известен - стало проще понимать о чем идет речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Вы чe, какие течстримы процедуры и т.д.?!!! Машина последнего поколения, там кустомайзы на центральном дисплее. Мануал пользователя откройте и почитайте. Еще денег за ремонт побольше возьмите. Эту опцию отключают для защиты от ретранслятора. Изменено 10 июля, 2017 пользователем ovs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Ничего секретного. Течстрим - customize. Когда год стал известен - стало проще понимать о чем идет речь. а вот и нет, течстрим не сможет, коллега постом выше верно говорит, да и я в самом начале о том же твердил)Походите по меню в головном устройстве, Интелектуальный доступ - вроде менюшка зовется, вам туда) Изменено 10 июля, 2017 пользователем dacent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Ну автор не может в меню найти - тогда тяжелая артиллерия нужна. Есть там все в течстриме - лично делал.забыл как зовется пункт.. SW какойто там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 В Течстриме это тоже есть, но это для тех, кто на столе блоки подключает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Тоесть для меня ))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) Именно это я и хотел сказать. А остальным и прежде всего самим владельцам авто, настоятельно рекомендую читать руководство пользователя. А вообще по части привязки, с А8 и 88 косяк, при привязке соответствие RF канала не проверяется, т.е. обмен LF-RF не производится так, что запросто можно привязать американский ключ к европейскому авто, ключ станет б.у., а авто работать не будет. Изменено 10 июля, 2017 пользователем ovs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Да тут похоже режим кардика включен. На старых моделях это делалось через кнопку Ц/З. Часто приезжали с такой проблемой после игр детей. А тут всё в меню,только выбрать и подтвердить. Берём книгу по эксплуатации и читаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
