Autoliv 605 48 83 00 Eprom95160
Прошу не пинать!!! Аэрбэгами занялись недавно! Паяльная станция есть и руки вроде из того места растут. Если можно, помогите чистым дампом на Опель Виваро 2005г. Autoliv 605 48 83 00 Eprom95160. Проблема в том что наш програматор данную епромку не берет! Заказали тритона ждем. Завтра у знакомого буду сливать дамп. Хотелось бы уже иметь готовый! (Если б епромку поддерживал наш програматор можно было и самим поэксперементировать). Если можно помогите чистым дампом. Если нет, завтра выложу родной! Заранее всем спасибо за помощь!
Изменено пользователем Turop
Извините за граматические ошибки позно было! И дополнения у машини был реально удар и сработала подушка. Обманки поставили надо стереть краш.
Тут проще потереть родной дамп, чем подобрать дамп нужной конфигурации!
прилагаю родной дамп с крашем.Заранее благодарен за помощь :ThanxSmiley:
1.rar
Извините что долго не одписывался. Попытки были! Просто вылезла ище одна проблема SRS блок не выходил ная связь оказалься подпаленный стабилизатор 13,5 -5V. Данный стабилизатор заменили блок вышел на связь. После этого его перешили прикрепленной прошивой и поставили обманки. Ошыбки стерли ОР-COM. Но осталась одна ошибка B10C5. На данный момент ищу расшифровку данной ошибки. У меня две просьбы первая может кто подкажет росшифровку данной ошибки блока Аэрбэг. И вторая может ли эта ошибка быть связана с неправильным дампом на блок аэрбэг! Всем спасибо за внимание и помощь.
Вот дамп кторый сейча залит на данный блок !clear.rar
Дамп потерт верно!! :)
тГДА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО НАЙТИ РАСШИФРОВКУ ОШИБОК НА SRS БЛОК AUTOLIV ИЛИ КАКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЭТОГО НУЖНА!
Всем спасибо за помощь вопрос снимаетса! Оказываетсаумерне только стабилизатор! Но и блок.
