Всем привет!!! Kia Cee'd  1.4 CVVT (G4FA-L) 2010г !!! Проблема в следующем  эмульсия в системе охлаждения, не как не могу понять откуда попадает масло в антифриз . Разобрал двс и ни чего не нашел, прокладка гбц на вид без пробоев , в крышке грм герметик и кольцо масленого канала тоже целое !!!! Помогите советом , может кто сталкивался?
а в картер вода непопадает?
Смотрите внимательно прокладку блок и гбц особено место масляного канала и , если ничего не обнаружите то гбц и блок на опресовку только масляный канал опресовывайте возможно где то трещина между масляным каналом и водяной рубашкой
Механика? Маслоохладители есть?
Точно не помню, на этих двигателях болты для гбц 2 шт короче остальных , возможно кто то по не внимательности вкрутил вместо кортких длиные болты и раздавили блок.
Достаточно перед сборкой мотора, просто не удалить масло, или ОЖ из отверстия под болт крепления ГБЦ рядом с напорным, или сливным масляным каналом.
