nailic Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Прошу помощи,нужно сделать новым моторный-не удается подружить б\у блок.Родного блока нет,ключи бодиком принимаются-стартер есть.Еепром прилагаю 95320 Спасибо qashqai_eprom_mec930-070.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 год кашкая какой? интеледжент кей? Больше информации дайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailic Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Сори год 2007 ключи обычные двухкнопочные,пин расчитан,не проходит инициализация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Ну что получилось??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailic Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Нет еще,слил с бодика епром-пин такойже как со стикера попробую с отстоем Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 консалт есть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailic Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Нет,лаунч жскан икс100про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 X100pro перезапишите ключи и моторник привяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailic Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Не проходит процедура инициализации к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 (изменено) Не проходит процедура инициализации к сожалению Ищите, другой блок, Ваш донор не подходит для Вашей машины( может это от кузова j 11? Или где вместо замка -барашек) При покупки блока -уточняйте , на машине был ключ или барашек. Сам не давно делал кашкай j10- привозили блок, а он не пускает X100pro в процедуру обучения ключей. Привезли нужный блок и привязал за 5 мин X100pro Изменено 16 июля, 2017 пользователем alekseipatriot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 эти блоки ставились как раз на авто твоего года только надо знать интелегент или обычный ключ был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailic Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Ключ с замком обычный к моторному дали хозяину,сколько надо отстоятся с аварийкой машине? Спасибо По идентам блок 23710-bz23c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 аварийка не причем тут она включается для того что бы блоки не могли заснуть неоднократно писал бу блоки консалтом 3+ проблем не было если иденты блоков совпадали + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailic Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Родного блока увы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 наклейку всм фото пришли в личку вин и пин что достал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 что пишет сканер при прохождении инициализации??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailic Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Inicialization fail и просит передернуть зажигание и повторить процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseipatriot Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Сегодня, X100pro , снова, справился с привязкой блока на Nissan qashqai 2007г. Забыл, включить зажигание при прописке ключей( после выдёргивания пина из bcm) - прибор написал передернуть зажигание и повторить процедуру. P.S. Когда блок не подходит-прибор пишет тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
