Nicola Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 Приехала 2109 1.5 ЭБУ Я5.1 2003 г.в. при запуске бензонасос начинает качать только после того как раз 5 или больше повернешь зажигание.Клиент говорит такое случается происходит не постоянно.Товарищи помогите разобраться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicola Опубликовано 16 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 (изменено) В 16.02.2010 в 09:10, Nicola сказал: Приехала 2109 1.5 ЭБУ Я5.1 2003 г.в. при запуске бензонасос начинает качать только после того как раз 5 или больше повернешь зажигание.Клиент говорит такое случается происходит не постоянно.Товарищи помогите разобраться! Клиент говорит проблема с бензонасосом появилась в декабре после морозов. Изменено 16 февраля, 2010 пользователем Nicola Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 Вооружись схемой и копай... Проверь ,подается ли птание с РБН,...проверь также массу бензонасоса,крепится у ручника.. вытащи модуль с бака,проверь контакты,бывают что подгорают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 21 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 вот вот зачастую плавится разъем идущий от насоса к пластмассовому переходнику(серый проводок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 21 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Как один из вариантов , подкинь другой замок зажигания, попадались такие машинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Проверь реле насоса , пару машин было после морозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Такой вопрос, может из за недоброкачественной прошивки полететь бензонасос? И возможно такое, что когда клиент снимал, одевал клёмы на акамуляторе запалил ЭБУ? Залил прогу коммерческую, через неделю грит такая вот фигня. Когда одел клемы, уже не заводилась.. не работает бензонасос, и стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Почисти ипрум и замени реле бензонасоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Чистый потом нужно заливать или нет? И если да, где его взять? Январь 7.2 2114 - 31, 8кл, 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 В 18.03.2010 в 12:23, Van34 сказал: Чистый потом нужно заливать или нет? И если да, где его взять? Январь 7.2 2114 - 31, 8кл, 1.6 Просто сотри ипрум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Спасибо, пошёл пробывать. Скоро отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 karats , большое спасибо за оперативный ответ. Всё получилось, всё работает. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Всегда пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
