Sebbat Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 но все равно необходим он-лайн доступ если есть желающие помочь - прошу в личку, не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 В 15.07.2017 в 10:35, Oleg K сказал: Подойдет, проверено. Значит чипсофтлйт скоро прикрутят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Сканматик 2 работает. SM-2_J2534_Guide.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 open port в спс программировании не работает добром. абритус лучший вариант, хотя в половине случаев отваливается при программировании, благо перезапуск не критичен. Если найдете мди или абритус, с онлайном помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 быстро не найду, только оп2, fvdi ну и там MCI VCI всякие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 В 16.07.2017 в 17:23, vs. сказал: open port в спс программировании не работает добром. абритус лучший вариант, хотя в половине случаев отваливается при программировании, благо перезапуск не критичен. Если найдете мди или абритус, с онлайном помогу. у вас личка забита. Модераторам и держателям сайта - пора бы уже расширить лс, а то постоянно проблемы у всех с забитой личкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 поддерживаю, почистил можете обратиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 апну темку, может кто может помочь с онлайн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
njkz1979 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Извините что с опозданием,,,,,, короче онлайновые ремонтеры, если интересно - дело было в сигналке, отваленые, оголенные провода(спасибо дилеровским установщикам) и жрала 3 ампера в режиме сна. Правильные руки хорошего электрика с отключением сиги за 3 часа решили проблему. Р.S. владелец указанного авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poman1979 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Ставлю еще один плюс в разведку тайны (U0006).Проблема была решена заменой самой антены,замена микры кан (TH 8056 KDC A) не помогла, взял с помойки,переставил 95040.И все ОК. Есть дамп с обоих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max224rus Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Мужики помогите разобраться. Имею Опель Антара 2013 г. 2.4 бензин, механика. После снятия АКБ с включённым зажиганием авто заводится и глохнет. Нигде ошибок нет, кроме U0006 в иммо. Всё блоки читаются, вин в моторнике, блоке электрооборудования, панели читается. Ключи видит. Пробовал sps с помощью openport не пошло, или я что-то делаю не так. Как проверить связь по кану, или куда ещё копать уже не знаю. Расскажите поподробней как с этим бороться, кто с этим знаком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 сигналка виновата 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max224rus Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Сигналка родная или доп установленная. Просто доповой неувидил и хозяин о ней не знает. Машина недавно куплена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Ошибка U0006 - это отсутствие связи блока с авто по HS-Can. Tis 2000 в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max224rus Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 В 20.12.2019 в 14:13, sivab сказал: Ошибка U0006 - это отсутствие связи блока с авто по HS-Can. Tis 2000 в помощь. Показать Именно так и есть. Только вопрос кого с кем и кто виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max224rus Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Методом подмены блоков на другой авто, были проверены блоки: иммо, блок двигателя, комбинация приборов. На другом авто ошибки U0006 нету. Теперь подозреваю что виновник этого блок BCM. Буду проверять его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drugon2011 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 В 18.12.2019 в 19:31, max224rus сказал: Мужики помогите разобраться. Имею Опель Антара 2013 г. 2.4 бензин, механика. После снятия АКБ с включённым зажиганием авто заводится и глохнет. Нигде ошибок нет, кроме U0006 в иммо. Всё блоки читаются, вин в моторнике, блоке электрооборудования, панели читается. Ключи видит. Пробовал sps с помощью openport не пошло, или я что-то делаю не так. Как проверить связь по кану, или куда ещё копать уже не знаю. Расскажите поподробней как с этим бороться, кто с этим знаком... Показать Как проблему решил??? У меня такая же проблема, только с маленьким отличием- зажигание выключено, ключ вытащен! Снимаю клему с акб и ключи отваливаются! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
