95rebel Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 заменили успакоитель. незаводится нет искры нет импульсов на форсунки. ошибок нет прокрутку видит. по сканеру время открытия форсунок есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Проверить клапан рхх на замыкание от тосола Проверить проводку электронных подушек двигателя на замыкание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 что удивляет никаких ошибок очень скрытная или ооооччень скромная девица! надо уломать рхх и подушки посматрю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Попробуйте датчик фазы отсоединить. На передней крышке находится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 на управлении катушкой всегда минус при выкл зажигании при вкл зажигании при прокрутке то проподает вынеш игл\у засунеш появляется шас при выкл зажигании на нем горит лампочка. сдернур разем с эбу лампочка негорит. я ее ии маму и папу ненавижу нисаны!!! ты с дергиваеш с фарсунки или с катушки разем никакой реакции никоких ошибок! прошу помоши экстросенсов!!!!!!!!!!!! Проверить клапан рхх на замыкание от тосола Проверить проводку электронных подушек двигателя на замыкание. електро падушек нет рхх нет эл педаль! Попробуйте датчик фазы отсоединить. На передней крышке находится. нет датчика есть фазоврашатели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Сместили точки зажигания, на при молейшем не совпадении точек датчика калевала и распредвала, искры не будет попробуйте снять фишку с датчика распредвала, должен завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 (изменено) Сместили точки зажигания, на при молейшем не совпадении точек датчика калевала и распредвала, искры не будет попробуйте снять фишку с датчика распредвала, должен завестись. на передней крышке датчика распредвала нет есть фазоврашатели и второго датчика колена тоже нет Изменено 16 июля, 2017 пользователем 95rebel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 где дат распредвала и коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Так с типа двигателя и надо было начинать. Сканером смотреть углы положения впускных распредов при прокручивании стартером. Или осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 (изменено) Так с типа двигателя и надо было начинать. Сканером смотреть углы положения впускных распредов при прокручивании стартером. Или осциллографом. ок согласен! но если углы неправильные искра должна быть и впрыск или? если с валами связано отправлю к мотористу. и еше первый впрыск один иимпулс выдает при прокрутке и тишина а на управлении катушкой всегда висит минус лампочка горит а при прокрутке гаснет наверно так л=должно быть а если с распредвалов снять фишки они как раз с \задней стороны Изменено 16 июля, 2017 пользователем 95rebel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 с распредвалов фишки снял ноль результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 с распредвалов фишки снял ноль результата Вскрывай мозги скорее всего драйвера полетели) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 (изменено) Вскрывай мозги скорее всего драйвера полетели) похоже на то! время впрыска есть но на форсу недоходит! распредвальные поставил скинул дат колена тоже самое Вскрывай мозги скорее всего драйвера полетели) мозг снял но внутри на вид все ок Изменено 16 июля, 2017 пользователем 95rebel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 похоже на то! время впрыска есть но на форсу недоходит! распредвальные поставил скинул дат колена тоже самое мозг снял но внутри на вид все ок фото хорошего качества скинь И фото шильдика блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 фото хорошего качества скинь И фото шильдика блока ок сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Это когда на Maxima 2004 ставился такой ДВС. И вы меняли натяжитель,как мог помереть ЕСМ. А вот на будущее,не проверяйте слаботочку лампой. Так вы точно ЕСМ угробите. Синхру смотрите.Видимо трабл в ГРМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 +100 согласен с unik. Рассинхронизация РВ и КВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Это когда на Maxima 2004 ставился такой ДВС. И вы меняли натяжитель,как мог помереть ЕСМ. А вот на будущее,не проверяйте слаботочку лампой. Так вы точно ЕСМ угробите. Синхру смотрите.Видимо трабл в ГРМ натяжитель менял хозяин. была рассинхранизация 4 зуба поправили. заводится с пол пинка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
