goga01130 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 в общем у давнего клиента такая проблема, машина заводится нормально работает но при нажатии на тормоз глохнет причем в этот момент рвется связь с эбу, если отключить фишку на лягухе связь вообще пропадает и машина не заводится хотя чек и приборка горят, может кто сталкивался куда копать? тупо всю проводку шерудить на кз, сначало думал вакуумник, но не он точно,шланг отцеплял и глушил вход на впускном коллекторе, поиск пока результатов не дал! может кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 на лягушку правильные провода подключены ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 ну хозяин дед в электрике не шарит, он туда не лазел, фишка штатная, неправильно не подключишь, направляйки не дадут, все в норме, по диагнозе по датчикам тормоза показывает 1 не нажат второй нажат,думал сама лягуха но при отключении рвется связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Я бы с масс начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasilkov Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Подключи к-лайн напрямую к мозгам. Питание адаптера с акб. Скорее всего было замыкание в жгутах и проводка слиплась где то. Проверь питания на предохранителях, Не пропадают ли при нажатии педали. Так же проверь на отсутствие нештатных перемычек под капотом на разъемах, соединяющих моторный жгут и проводку кабины. Прозвони по наличию питания в момент нажатия на педаль на тех же разъемах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 В 17.07.2017 в 18:32, anisimov83 сказал: Я бы с масс начал Ими бы и закончил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
