George_l Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, появляется сообщение, что USB устройство неопознано. В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, появляется сообщение, что USB устройство неопознано. В чем может быть дело? без включенного зажигания читать не будет . Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, что то вы тут путаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
George_l Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 без включенного зажигания читать не будет . Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, что то вы тут путаете Не так выразился, прошу прощения, связь рвется после того, как завожу автомобиль. Пробовал вытаскивать и включать обратно кабель на заведенной машине, не помогает, кабель не распознается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 А не выведен ли в обд контакт управления бензонасосом? Или что то подобное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
George_l Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Погуглил, похоже, дело в иммобилайзере. Нужно перемыкать контакты на колодке АПС. Проверить пока не могу, очень неудобно откручивается панель тоннеля пола, отверткой к дальнему винту не подобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, появляется сообщение, что USB устройство неопознано. В чем может быть дело? На БОШ 797+ такое обычно происходит при пропусках зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Ремень с генератора попробовать снять, и завести попробовать . Может гена помехи даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
George_l Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 На БОШ 797+ такое обычно происходит при пропусках зажигания Да, блок этот. Пока померял напряжение на контактах колодки, напряжение есть, заметил только, что на K-линии после заводки двигателя повышается на 1В. Завтра должен придти Scanmatic 2, сравню с OpenDiag, сможет ли подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 связь рвется после того, как завожу автомобиль. Пробовал вытаскивать и включать обратно кабель на заведенной машине, не помогает, кабель не распознается. Разбирай свой Ваг-ком.обычно там кетаёзы экономят на конденсаторах .По цепи питания(16пин +12вольт и 4\5пин-масса в ОБД) нужно поставить конденсатор на плату 47мкф на 16 или 25вольт желательно . Но лучше доработать такой к-лайник .выбросить с платы транзисторы и установить туда нормальный драйвер к-линии (L9637 \Si9243) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xonter Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Погуглил, похоже, дело в иммобилайзере. Нужно перемыкать контакты на колодке АПС. Проверить пока не могу, очень неудобно откручивается панель тоннеля пола, отверткой к дальнему винту не подобраться. было тоже самое перезалил прошивку все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
