SA_XXX Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 добрый вечер, opel astra h mt35e после репрога лег , не отвечает. есть flash считанная кесом . хочу перевести в бут режим но не могу понять что за трикор стоит. надпис 09402525 !! помогите кто сталкивался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SA_XXX Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 фото процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) Как пробуеш, давай фотку. Изменено 20 июля, 2017 пользователем КОМАР Е М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SA_XXX Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 как на картинке подключаю . пробовал кесом на столе сделать рековери , не получается. что там за проц стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SA_XXX Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Нашёл в интернете что какой-то из первых трикоре. Но какой не где не пишут , да он и на шарах непонятно как переводить в boot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 А там случаем все не во флеши ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 внешнюю флэш в прогер и вперед. недавно привозили уваленный после чиплоадера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SA_XXX Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 С удовольствие но капельки нет по эту флешь. Я знаю что с внешним без проблем , но теоретически через бут должно все решаться , нужно знать что за трикор и точку перевода в боот,! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) Привет. Где-то проскакивала инфа о том, что бут пин находится с обратной стороны платы ( а где именно-секрет похоже).... распаивать разъемы хлопотное занятие. Плюс плата на хорошем герметике. Проще найти панельку ( под ТЛ866 например, он берет эту флеш.). Корпус SOP56 помоему.... Как выше писали- все во флеши, скорее всего затерли область еепром....Нужен фулл, флешку в прогер и под привязку. Изменено 21 июля, 2017 пользователем lis@a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SA_XXX Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 как и сказали нашел панельку нужен фулл, FA_FKHV_D07007_Z16XE1_A0400002 у кого есть откликнитесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 есть считанное по обд с этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SA_XXX Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 дампы считанный кесом flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 вот смотрите на просторах нета нашел. на связь должен выйти-а потом под привязку! пробуйте TB DTXW Full..BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SA_XXX Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 вот смотрите на просторах нета нашел. на связь должен выйти-а потом под привязку! пробуйте Спасибо за помощь. там фокус в том что во флеше лежит и кар пас и калибровки. те при замне флеша нужно знать кар пас того флеша который кладешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 верно, но хотя-бы блок выйдет на связь-если все пройдет ровно))) а кар пас дернуть карпрогом можно или абритусом или кто нибудь тут может поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 дампы считанный кесом кидай в лс то что кесс считал и то что в программаторе вычитал. соберу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SA_XXX Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 проблема решена через внешний программатор, всем спасибо! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
