Kia Sorento 2014+ Nec подключить на столе
Sebbat
Приветствую !
Панель такого вот плана как на картинке. Возможно ли подключиться на столе, чтобы отмотать по обд  ?
Может ли кто распином для подключения помочь ?
Автос далеко в аварийном состоянии, панель только привезли.
Спасибо !
Изменено пользователем Sebbat
Для этой модели нет подключения на столе.
STool так пишет!
ну он пишет, потому что таким его создали ))
была бы схема - сразу видно было бы, кан и распин
а может и делал кто
внутри вижу только 2 проца, нету внешней еепром
или со стороны стрелок она ?
  В 21.07.2017 в 17:15, Sebbat сказал:
а может и делал кто
там проц, выше писали,..делаются по обд
  В 22.07.2017 в 16:27, Sebbat сказал:
Под крышкой еепром замечен не был. Номер приборки 94019-2P191
Там нет еепром. Делается внитри схемно с помощью нужного оборудования. Только зачем если через обд можно сделать?
На кардампе, 94019-2р190, 24с16. Вам че религия не позволяет стрелы дернуть? Скоро 5 страниц экстрасенсов соберется. Боитесь стрел? Отдайте другому мастеру. Изменено пользователем липгород
  В 23.07.2017 в 04:30, липгород сказал:
Стрелку спидометра как дергать будете?
  В 23.07.2017 в 06:58, stepa11111 сказал:
Руками. Если её туда поставили, значит она снимается. Логично?
94019-2р190 это не одно и то же, что 94019-2р191  - соответственно внешнего епрома может и не быть, сколько корейцев делал - проц и еепром всегда с одной стороны были
проще же спросить, чем дрегать, разибрать и т.д.
стрелка спидометра сделана несъемной ))
осведомлен, что существуют модели без внешнего еепрома, потому и с просил как и что
прекрано знаю, что такая модель делается по обд, поэтому, зачем лезть разбирать, если можно на столе подключить
Товарищ с форума скинул схемку-распин этой панели, так что сейчас буду разбираться - можно ли на столе мотануть...
