Комбинация приборов VDO (Калина, Приора).
Столкнулся с проблемой. Как я понял, я далеко не одинок.
После заправки полного бака стрелка указателя уровня топлива очень медленно ( 50 - 100 км пробега ) подымается до максимального значения. Потом работает вполне адекватно до следующей заправки. Кто знает - дело в процессоре или есть другое "лекарство"?
Сделайте тест приборки.Если стрелка отрабатывает медленнее чем остальные-то проблема в моторчике.Если одинаково-возможно проблема с поплывком в баке.Выньте из бака топливный модуль- рукой поднимайте и опускайте и наблюдайте за стрелкой.После делайте вывод.
Тест отрабатывает нормально. Остальное тоже проверено. Дело в самой приборке. Схему не могу найти. Куда заходит 27 пин от модуля БН. Когда после пробега 50 - 100 км все приходит в норму поплавок работает правильно - от min до max отображается на приборке. Такое впечатление, что происходит медленный заряд емкости и потом все работает адекватно.
