viktorius25 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Добрый день. Заметил что плавает напряжение на генераторе в диапазоне 13.6-13.0 под нагрузкой и без нее, при этом немного обороты плавают +-60 оборотов. Подумал на проводку измерил на выводах генератора 13.7-13.1, тоже плавает. Проблемы с напряжением наблюдаются через раз, погода на проблему не влияет. Что не так с генератором ? Регулятор напряжения? Диоды? Генератор поменял на новый в январе 2017 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Контакты зачищены и протянуты?как масса так и плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Отключай силовые провода от генератора,начальное возбуждение можешь подать через контрольную лампочку с плюса АКБ,заводи авто и снимай параметры прямо с генератора без нагрузки. По первому посту этой темы уже похоже что проблема внутри генератора, причем возможен заводской брак либо в железе, или обмотке якоря Добрый день. Заметил что плавает напряжение на генераторе в диапазоне 13.6-13.0 под нагрузкой и без нее, при этом немного обороты плавают +-60 оборотов. Подумал на проводку измерил на выводах генератора 13.7-13.1, тоже плавает 13.6 - 13,7 уже мало если это без нагрузки бывает не хватает однои фазы с диодного моста. 13.1 - 13.0 это уже и с нагрузкой мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Снимаешь провода с гены и протягиваешь гайку стягивающую диодный мост, и ставишь обратно провода Этот болт от нагрева отходит от скобы диодов и получается плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
