замена эбу i40 sim2k-241
здравствуйте, подскажите как и чем прописать старый ключ под новый моторный блок?
пин по вину и вперед
точнее 2 пина надо будет - от старого и от нового блоков
х100про должен справиться
ну или другие нормальные девайсы для работы с корейским авто
Изменено пользователем Sebbat
А если из старого блока вычитать еепром и перелить в купленый
как и чем Пин донора будете считать?
Можно перелить еепром, если есть чем
просто зачастую разборка не дает разбирать ЭБУ
а так - нормальным прибором (типа G-scan) может еще чем-то можно, вычитать по обд вин и по нему пин
может можно флешером каким по обд - вин там во флеши присутствует
иногда, но редко, на разборке имеются данные авто (вин)
как вы имели ввиду перелить? перепаять? блок уже у клиента, ключевых программаторов у меня нету... нельзя никак програмным способом еппром перелить со старого блока на новый? спасибо за ответы
значит не ваш этот блок...   внешнего еепрома там нету, все в трикоре
если сможете весь проц перепаять...
я под такой специально покупал мультифлешер от Ромика - других программаторов читающих еепром в этом эбу не нашел
в вашем случае проще через вин-пин
думайте, чем вин из донора достать
есть флешер от ромика версии 1.2.1 открыты 141 341 блоки... тут на форуме проскальзывала информация что он берет этой вкладкой и 241... это так или утка?  или все таки нужен модуль по трикорам?
так вин код думаю найду, пин куплю от одного и другого блока на этом форуме, дальше какие действия??
все в трикоре. должно выглядеть примерно так.
неделю воевал, пока не купил флешер от Ромика
кидал свои файлы 3 людям и одному с этого форума, пина и вина не нашли....
хотя попробуй может тебе повезет
  • Upvote 1
Скорее там не будет пин и вин в дампе моторника,все зависит от того,какой ключ в авто используется
может от производителя еще зависеть
именно и40 не попадался, были ix35 - там все время был вин - они там в явном виде в еепроме и флеши просматриваются
но может и не быть, было и такое, в таком случае проще перелить еепром, в свое время искал приблуду именно для таких вот целей, кроме "Ромика" ничего не нашел
если открыты 141 и 341 - значит будут открыты и 241 - это один и тот же модуль
но нужно еще модуль BSL Tricore
версию обновите - это онлайн делается
если есть "Ромик" - то пин вам не нужен - просто переливаете еепром
внимательно читайте все инструкции по работе с данным ЭБУ и будет вам счастье )
вот найденный на просторах инета фул с Якобы известным Пином. в дампе видны только номер калибровок и так по мелочи. может кто найдет пин. к сожалению вина от него нет.
на моих фото выше подключение есть. но рекомендую перепровериться.
39100-2EVR0 5WY4Y50C vf2ys2ms1d7a ((1d7a) PIN CODE ___ 266591).rar
  • Upvote 1
обновить крякнутую версию не получится))) вы поймите правильно, я начинающий и мне очень тяжело с деньгами на оборудование... обязательно к флешеру ромика покупать модуль трикор? это получается 37500 :tormoz:
в вашем случае нужно считать-записать именно еепром
кроме ромика я ничего не нашел, что бы читало еепром с этих блоков
Там ТПРОТ10 стоит, было бы что попроще, так галетой бы считалось
или другой вариант - искать ЭБУ с известным вином и тогда можно сделать пин по вину, точнее  2 пина и потом нормальным оборудованием обнулить блок и привязать к старым ключам
в этом случае 100% только если снимать с машины. неоднократно Барыги, а иначе их не назовешь, лепят горбатого вместо ВИНа и потом начинаются качели с возвратом или обменом блока.
если нет чем писать читать, то ток так.  ну или высылать блок, тому с кем договоритесь.
в таком случае нужно пробить этот вин через экзист, например - там хоть примерно атвос покажет, такой или нет
Так цена за вашу работу по поднятию авто как минимум почти половина от 37500
Или вы за рубь работаете????
  • Sad 1
