Citroen C3
Здравствуйте! Приехал знакомый на своем авто, с неработающим вентилятором печки( насос нагнетателя воздуха), машина 2003 или 2004 года, точно не помню, данные на работе. Мотор, если надо, 1.4 8V. На авто установлен климат. Хотел сделать диагностику климата, но сканматик видит только двигатель. Начал разбираться с проблемой, снял мотор печки(поражаюсь конструкторской мысли, снимается ну-очень легко), проверил ток около 18 ампер, думал что много, пока не разобрал и не глянул на сечение провода якоря. Нашел блок управление вентилятором ( его номер F657165W/M ). Там стоит небольшая схема на м/c и мощный полевик. При запуске двигателя (даже при выключеном климате) мотор печки чуть дернется и все, больше он работать не хочет. Подаю на управляющую ногу кратковременный импульс, на какое-то время начинает БУ вентилятором работать нормально, день,может два, потом опять всё повторяется. Хочу попробовать поменять полевик, жду пока привезут. Кто когда нибудь сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом.
Если не ошибаюсь, управление печкой идет через БСИ. Лексии нет в наличии? Проверь конфигурацию БСИ, там даже подогрев заднего стекла идет через него. Если конфа слетела и какая-то функция в ней отсутствует - работать не будет.
Что-то мне кажется, что самому электромотору кирдык... 18 ампер без нагрузки это круто.
К сожалению лексии у меня нет, а насчет подогрева заднего стекла, там он отдельно включается.
Включается он отдельно, но управление идет через БСИ. В конфигурации если галочку убрать "наличие подогрева заднего стекла" - работать не будет. И даже кнопочка подсвечиваться не будет при включении.
А про ток 18 ампер - я как-то упустил - действительно так много жрет? Там ампера 2-3 максимум должно быть.
Спасибо за ответы! Почему это ток мотора вентилятора печки будет 2-3 ампера, за всю практику ниже 7 ампер не видел. Так двигатель с сечением провода якоря около 0.7 - 0.8 мм,не будет никак 2-3 ампера. Но и на этом спасибо.
Проблема ушла после замены полевика. Человек 2 день уже катается.
Всем спасибо за ответы, тему можно закрывать. :ThanxSmiley:
А какая нагрузка должна быть?
