razdva Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) Astra H Z16XEP, Easytronic 2007. Случайным образом глохнет на ходу или холостом, с периодичностью от нескольких секунд до целого дня. При этом рвется связь с моторным, все остальные блоки читаются и жалуются на него, чек и лампа давления масла не горят, пустота или прочерки на экране передачи робота. Ожить может либо на следующее переключение зажигания, либо через несколько минут такого щелканья. При этом бывают случаи, когда при включении зажигания лампа чек начинает хаотично моргать (то на мгновение, то на пару секунд загорится) и как повезет - либо в конце концов останется гореть и моторный выйдет на связь и соотв. авто заводится, либо потухнет и никакой диагнозы не получится, то есть ЭБУ не включается. В такт лампочке отрабатывает бензонасос, если моторный таки включился, то насос отрабатывает положенный срок. Пару раз бывало на холостом вместо положения нейтрали на приборке вылазили прочерки и авто с ключом, робот не реагировал на селектор, двигатель продолжал работать, в обоих случаях перезапуск избавлял от проблемы. Питание блока стабильное всегда, и когда глохнет и когда не включается - присутствует все как надо всегда, масса штатная почищена, подкинут крокодил с корпуса ЭБУ до минуса АКБ. Питание отбросил. CAN около моторного ведет себя одинаково во всех перечисленных случаях, перерезав его вообще - мотор не глохнет!!! Елка на доске, прочерки в положении робота, если заглушить то не заведется, но не глохнет. CAN отбросил. Размотал весь жгут от моторного и изитроника до монтажного блока - без нареканий. Склоняюсь к замене моторного. Буду благодарен любой информации и вашему мнению о таком решении. Изменено 25 июля, 2017 пользователем razdva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КД-34 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Было такое, помогла замена ЭБУ, но до этого с пристрастием нужно проверить проводку к моторному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Тоже менял блок управления двигателем не однократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 когда моторный отваливается связь с изитроником есть? по описания понял что нет, на этом авто связь моторного идет через блок изитроника! поэтому может быть проблема в изитронике как вариант и проводка от изи к уек. Смотрите еще раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razdva Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) В 26.07.2017 в 09:58, Step_777 сказал: когда моторный отваливается связь с изитроником есть? по описания понял что нет, на этом авто связь моторного идет через блок изитроника! поэтому может быть проблема в изитронике как вариант и проводка от изи к уек. Смотрите еще раз!Да, связь с изитроником есть. А так же, когда моторный в рабочем состоянии, связь с ним есть даже если вырвать оба предохранителя на изитроник. Отсюда вывод что там просто соединение кан-шины, вместо обжимки в жгуте.Вскрыл моторный, не нашел к чему придраться. Собрал, поставил, машина пока работает. Изменено 26 июля, 2017 пользователем razdva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 когда связи нет мерели напряжение кан на моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razdva Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Нет. Посмотрю обязательно, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) В 25.07.2017 в 22:52, razdva сказал: Изменено 28 июля, 2017 пользователем omdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razdva Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 После двух дней бесперебойной работы машины возле бокса, отдал ее клиенту на тест-драйв. К концу дня машина все таки встала, причем встала совсем. Утром сегодня приехала на галстуке, еще раз проверил все питания, связь со всеми блоками и решил что моторный таки умер. Клиент увез авто на ремонт ЭБУ в другой город. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
