Чипы Хайтаг АЕС
Вопрос собственно по блоку. Есть устойчивый спрос на Дастеры, Х Реи, Весты, Логаны  с чипом Хайтаг АЕС. Есть вариант  делать по дырке Клипом, но нужен пин код. Клип есть, но пока не пробовал, хотел спросить у кого есть опыт?
Второй вариант на дампу. Здесь вопрос по блоку. Если кто делал, подскажите, в Танго мейкеры все для 7936, и десятых годов. Какой выбрать ? Или к примеру деястого года машину выбрать он его распознает?
Халявы нет, Танго не делает, а дилер пишет по такой смешной цене, что клипом воспользоваться и не приходится..
А мне коллега говорил что делает Тангой, причем человек весьма ведущий в этой теме и не балабол.
Изменено пользователем Рав
Не знаю, что там говорит ваш коллега, но Tango не работает с AES, во всяком случае на сегодняшний день. И в частности, не работает со вторым (рейсталинговым) поколением логанов и их модификаций, так же как с X-Ray и vesta.
Танго делает по дампу там где чипы 7936
ТС же пишет о чипах hitag AES. И второй момент, все перечисленные авто не на 7936.
Изменено пользователем Valhala
ТС, возьмите клип и поиграйтесь с получением ауткода.  При опознании комплекта ключей+ новый аес получите код и в течении часа должны ввести инкод , не выключая зажигания. Многие китайские клипы рвут связь непредвиденно. Это означает, что в этом сеансе вы в пролёте и надо опять отправлять новый ауткод , чтобы получить новый ауткод. Понятно? ЗЫ Это касается логанов и дастеров. Весты и хреи клипом не делаются
Изменено пользователем 052
Типо такого. Тазы вяжутся Grade-X , для них другая подготовка.
а может хитаг 3 ? 7952 и 7953 ?
о чем речь , обьясните
или хочу всё и много
в 7939 быть радио канала быть не может
извини , для тупых , в семочке радио нет
обьясните
чего вам нада , треба
Слава, зачем мозги парить? Если человеку нужно для автозапуска, то 7939, а если хочет с кнопками, то 7961М. На всей этой линейке машин, как обычно через задницу, если нет ключа с кнопками, то вручную все двери открывать и закрывать. Так что 7939 или для автозапуска или для жадных.
Ну зачем такие крайности Паша? Слишком он много стоит и на куй не нужен. Проще Абриком ори писать в тазы и никаких кодов не нужно. И по сравнению с Grade-X цена в разы меньше, помимо того, что ещё и все Рено пишет и Ниссаны.
